Teraz jest 26 października 2026, 19:00
 Tytuł: [E46] czy 900zl za przeplywke adaptacjie i zalozenie to duzo
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 16:04
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
tyle mi dzis powiedziano w serwisie edis w krakowie ..nie jest to autoryzowany serwis ale naprawiaja bmw od 15 lat i podobno dobry
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 16:15
Wszystko zależy od ceny przepływki.
Założenie - 3min. zrobisz to sam.
Adaptacja - wystarczy skasować błędy i troche pojeździć
Jeżeli koszt przepływki, to 800zł to można się skusić.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 16:18
jest e92 335 <>
nie no orginalna przep[lywka to jakies 500zl ..a te bledy wystarczy skasowac np inpa???nie ttrzeba wgrywac map do przeplywki??przynajmniej gdzies tak wyczytalem na tym forum
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 16:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Racja, zero filozofii. Z jednej strony na 2 spinkach, z drugiej na opasce zaciskowej + przyczepienie wtyczki.
Kasowanie adaptacji, a kasowanie bledow to dwie sprawy.
Po pierwsze trzeba skasowac bledy, przejechac sie kawalek, zeby sprawdzic czy blad sie nie powtorzyl, a dopiero potem kasowac adaptacje.
Wydaje mi sie, ze 900pln to odpowiednia cena.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 17:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czyli 400złÂ za robotę na 5 minut? Sporo.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 18:09
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Za przeplywke + wymiane(z adaptacja) w 530d w maju w ASO w Niemczech zaplacilem 380€.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 18:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Przeplywomierz Bosch 550pln
Podlaczenie do komputera 100-200 pln
Robocizna 50-100
Razem: 700-800pln
Wiadomo, mozna taniej, ale mowimy o serwisie.
Edit:
Poprawka. W inter-carsie przeplywka bosch 617-889pln
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 18:45
jest e92 335 <>
to nie jest serwis aso tylko warsztat chlopa ktory nazywaja serwis tu strone podaje
http://www.edis.pl/
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 21:41
Cen nie maja niskich, ale z drugiej strony fachura.
Mialem problem z pompa wody, ktora u nich wymienialem. Poszedl oring. Podjechalem, wymienili jak silnik ostygl(pare godzin) i po sprawie. Milo i przyjemnie.
Jesli przeplywka kosztuje w intercarsie boscha ok 650 zl to za reszte nie jest drogo.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 21:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jezeli robi przy dieslach mozna nazwac to serwisem. Nie napisalem, ze chodzi mi o ASO - to juz inna bajka.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 01:00
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Zeby "zaadaptowac" nowa przeplywke zgodnie ze sztuka to trzeba dysponowac dobry softem. np. DISem , INPA czy carsoft nic tu nie zdziala . Inna sprawa ze czasami adaptacja nie jest potrzebna, czego przykladem moze byc moje 320d ktore odrazu po zalozeniu nowej przeplywki wyrazniej odzylo (tzn. mialo 139KM mocy czyli tyle ile trzeba (stock 136KM) .
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 07:34
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To jest tak samo jak z bledami, mozna z nimi jezdzic, nie pogorsza parametrow pracy silnika. Jednak po skasowaniu adaptacji, komputer na nowo sczytuje dane z wszelkich czujnikow i przystosowuje jak najlepsza prace silnika do danego otoczenia, stylu jazdy itp. Dla uzytkownika zmiana po skasowaniu moze byc niezauwazalna, jednak dla silnika ma duze znaczenie.
Takze, skoro bledy beda kasowane to grzechem jest nie skasowac adaptacji.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:05
Trochę drogo bo przepływka z Boscha to nie wiecej niż 500 zł chyba, że jakiś tani zamiennik do 400zł z montaż drugie tyle ?? to przesada.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pokaz jakas ogolnodostepna firme, ktora sprzedaje taka przeplywke BOSCHa bez znizek za cene <500pln
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:49
jest e92 335 <>
ogolnie jak chodzi o przeplywke to orginala wole za duzo sie naczytalem o zamiennikach ...podobno sa nic nie warte :cisza:
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:50
Moje BMW: e91
taa? a wiesz że np bosch czy siemens jest połowe tańszy a od oryginału różnią sie tylko kartonikami
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:54
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
O jakiej adaptacji tu mowimy? O dlugoterminowych tabelach korekcji dawki paliwa? To jest caly czas na bierzaco dostosowywane, niezaleznie czy costam sie skasuje czy nie, po parudziesieciu kilometrach DME zaadaptuje sie tak aby osiagac docelowy AFR.
No chyba ze w tych dieslach jest inaczej i przeplywomierz to zupelnie inne urzadzenie niz to co jest w M50 czy M52.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 16:10
jest e92 335 <>
bosh jest podobno orginalem
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 17:47
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam całkowicie się zgadzam z kolegą.
Sporo topików zawiera opowieści o adaptacji przepływomierza........ czytam to i się zastanawiam o co chodzi.
Przepływomierz jest elementem mierzącym , podaje informacje tak samo jak czujnik ciśnienia oleju, czujnik ciśnienia w kolektorze czy czujnik temperatury.
W żadnym aucie na świecie nie robi się adaptacji przepływomierza pomimo tego że są często podobne do tych w BMW i zasada działania ich jest taka sama.
Jeśli przepływka nie mierzy właściwie lub jest zwalona całkowicie..... (przerwa lub zwarcie do masy) wkłada się następną i jeździ!!!!
Adaptację to się robi dla przepustnicy nie dla przepływomierza.
Ci którzy robią tą adaptacje i biorą za to pieniące niech się wypowiedzą co niby robi ta adaptacja albo w jaki sposób adoptuje przepływkę.........
To mnie na maxa nurtuje.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:03
Znowu zaczyna sie wojna o to samo :znudzony: .
Ciekawym jest ze ludzie ktory wykladali NOWA przeplywke orginal boscha o takim samym nr po wymianie nie czuli ZADNEJ roznicy, a dopiero po adaptacji auto odzywalo .
Takze cos jednak w tym jest i NIE chodzi o wymazanie bledow z pamieci . Takze raz adaptacja jest KONIECZNA a innym razem zbedna, ja nie wiem od czego to zalezy.
Widzialem ostatni nawet na bmw-klub jak ktos pisal jak krok po kroku zrobic taka adaptacje w DISie dla silnika M47.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
