Teraz jest 20 kwietnia 2026, 17:37
 Tytuł: [E39] VISKO a grzanie sie wody
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:40
Moje BMW: 528i
GOTUJE MI WODE I NIE WIEM CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ, mech. wytypował visko problem pojawiał się już wcześniej ale po odpowietrzeniu było ok a teraz gotuje po 3-5km i odpowietrzanie nic nie daje,czy walniete visko moze byc przyczyna
 Tytuł: Re: VISKO a grzanie sie wody
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:45
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jakoś wg mnie nie wygląda to na visco, ja u siebie mam niesprawne czasami 1-2 h w korku a jak stan płynu ok to nic się nie dzieje, wskazówka pionowo
3-5 km to wygląda na brak płynu, termostat szybciej
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:48
Moje BMW: 528i
plyn jest atermostat wymieniony pol roku temu
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:51
Moje BMW: Wierne
to że termostat jest wymieniony nie znaczy że po pół roku nie przestał działać. róźnie to bywa.
też bym obstawiał termostat. Może być i tak że do wymiany jest i wisco i termostat.
spawdź czy na ciepłym silniku wisco szybciej się kręci czy tak samo jak na wolnym. jesli tak to wisco jest do wymiany.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:08
Moje BMW: 528i
a czy nisprawne visko bedzi wywalac plyn do zbiornika
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:12
Moje BMW: E39 540iA
tz że jest stan i nie ubywa?
raczej nie (nie po przejechaniu takiej odległości) taki objaw to na termostat bym stawiał
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:17
Moje BMW: 528i
stan jet tylko po nagrzaniu silnika rosnie plyn w zbiorniku tak jakby byl zamkniety termostat lub zapowietrzony uklad
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:25
Moje BMW: E39 540iA
stan powinien być na zimnym silniku, komp nie wyrzuca Ci informacji o za niskim stanie płynu?
może jest zamknięty??
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 21:07
Moje BMW: F01 750i x-drive
ja stawiam na walniętą głowice..nic nie zrobiłeś ostatnio innego niż zawsze? np.w piec na zimnym lub dolewałeś wody na ciepłym motorku ???? w najlepszym przypadku to tylko uszczelka pod głowicą. :(
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 22:05
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
moja instrukcja do tematu:
przyczyny grzania:
1. termostat, 2.zapowietrzony układ, 3. visco 4. pompa, 5 poważniejsze awartie typu uszczelka, głowica itp...
Pierwszy sprawdzamy termostat
- jeśli zbiorniczek ma stan płynu odpalamy auto i nagrzewamy do właściwej temperatury czyli strzałka w pionie, (przy obecnych upałach czas około 15 góra 20 minut). Po tym czasie powinien otworzyć się termostat więc sprawdzamy tremperaturę węża górnego i dolnego, powinny byc oba gorace, jesli dolny zimny to do wymiany termostat.
Jesli termostat ok. to upewniamy sie czy jest ogrzewanie, jesli jest to uklad nie powinien byc zapowietrzony.
Odpowietrzanie
Jesli zapowietrzony do na odkreconym odpowietrzeniu dolewamy płyn pod sam korek tak jak by sie miał przelać /na unieruchomionym silniku/ aż płyn sam wycieknie odpowietrzeniem. Następnie trzeba odlać troche płyny by go nie było za dużo i zakręcamy, odpalamy auto włączamy ogrzewanie i mazna się przejechać, jak ogrzewanie zacznie działać, uzupełniamy płyn do stanu jeśli go brakuje i musi być ok. Jeśli orzewanie dalej nie ma to ponownie odkręcamy odpowietrzenie i lejemy do przelania /BMW róznych marek mam od ponad 10 lat i zawsze ten sposób działa/.
Pompa
Jesli już odpowietrzyliśmy i termostat jest ok to sprawdzamy pompe, odkręcamy korek chłodnicy i odpalamy auto. W górnej części chłodnicy jest otworek powrotny, nim powinien lecieć mały strymyk płynu, wiekszy po dodaniu gazu. Jesli go nie ma to pompa do wymiany.
Visco
Jesli jest obieg płynu, to chłodnica jest gorąca /dolny i górny wąż gorący/, tak jak było wyżej opisane, po dodaniu gazu do 2000 obr. będzie słychać "wichure"...
Tu jeszcze należy zaznaczyć że z układu chłodzenia nie może być wycieków, jeśli są to układ może sam się zapowietrzać i w następnie silnik zagrzewać. Jeśli nie jesteśmy pewni termostatu można go wyjąc i wrzucić do wrzątku i musi się otworzyć. Miałem taki przypadek ze termostat otwierał się tylko trochę, więc pozornie było ok. a tu nagle silnik zagrzany i woda wylatywała z układu.../ i tak se walczyłem z zapowietrzaniem układu a to termostat/
Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów brak efektu to zostają poważniejsze usterki....
Mam nadzieje że pomogłem.....
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2009, 22:07 przez przemekwww, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 17:44
Moje BMW: 528i
jesli cos jest nie tak to chyba mi sie zapowietrzyl bo gdy wlaczylem ogrzewanie to slabo grzalo na maksa przy goracym silniku
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:21
Jeśli się tak momentalnie gotuje, to moim zdaniem pompa wody nie działa.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:11
Moje BMW: 528i
strumien jest to chyba zapowietrzony?
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:46
Moje BMW: 528i
odpowietrzony i teraz sprawdzam co bedzie dolalem 1l plynu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
