Teraz jest 26 października 2026, 18:56
 Tytuł: [E39] hamulec postojowy
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:32
Witam. Mam maly problem z hamulcem recznym, po zaciagnieciu trzyma ale bardzo slabo, a gdy zwolnie dzwignie to nie puszcza, dopiero odblokuje jak sie zrobi pare km. Po ponownym zaciagnieciu historia sie powtarza. Wymienilem szczeki na nowe i dalej nic. Regulacja linkami tez nie pomaga. Dodam ze dzwignia jest w porzadku, slychac zabki. Jesli wiecie co moze byc to z gory dzieki
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:52
Moje BMW: Wierne
a w jakim stanie jest rozpierak?? może coś zle złożone
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 23:26
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
linki sprawdz!!!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 06:55
Kod silnika: M52b28
pewnie linki. Wyreguluj go takze na szczekach a nie tylko na linkach
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 06:56
Kod silnika: M52b28
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 08:18
Witam! wynika ze robiles to sam i chyba pierwszy raz a trzeba to zrobic tak!!
poluzowac linki przy dzwigni hamulca nastepnie przez otwor po srubie kola waskim srubokretem wyregulowac szczeki aby poczuc lekki ocieranie szczek o tarcze-beben tam jest ropieracz aha otwor ma znajdowac sie na dole pozycja godzina 6 tak lewe i prawe kolo potem dopiero dociagnac linki na dzwigni hamulca Musi byc ok .powodzenia
 Tytuł: hamulec postojowy
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 21:21
FAKT ZE SAM WYMIENIALEM SZCZEKI, ALE NAJPIERW CZYTALEM NA FORUM CO I JAK. U MNIE ROZPIERAK NIE JEST NA DOLE GODZ.6TA, TYLKO PO PRAWEJ STRONIE TARCZOBEBNOW NA GODZ 3EJ. MA KTOS TAKI MODEL, A CO DO ROBOTY TO MYSLE ZE ZROBILEM OK, ALE MOZE COS PRZEOCZYLEM. SCIAGNALEM TARZOBEBNY, ODPIALEM GWOZDZIE, ZDJALEM SPREZYNY, WYJALEM ROZPIERAK I TRZYMAK LINKI, A POTEM ZLOZYLEM W ODWROTNEJ KOLEJNOSCI. CZYZBYM MIAL NIETYPOWA BUNIE? 525D TOURING 2000R, WERSJA NA RYNEK NIEMIECKI WYPRODUKOWANA W KWIETNIU
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 21:55
Wszystko pięknie i POL666, opisał prawidłowo całą operację, ale jeżeli linki są już rozciągnięte i wypracowane, to hamulec nigdy nie będzie działał jak potrzeba :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
