Teraz jest 24 października 2026, 20:40
 Tytuł: [e46] Dziwne stuki w zawieszeniu na mrozie...
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 20:56
Moje BMW: wrx
Czy niska temperatura ma wplyw na prace zawieszenia?
Samochod postal teraz jakis czas na dworzu w temp. do -10.
W czasie jazdy jest ciut glosniej niz przy + temperaturze.
Zawias mam fabrycznie "sportowy".
Jak jest u Was?
Ostatnio edytowano 14 lutego 2007, 16:55 przez AD4M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:04
Ja mam zwykle zawieszenie. Tu mroz max -3oC ale zadnej zmiany w pracy zawieszenia nie zauwazylem.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:53
Moje BMW: wrx
Sprawdzilem to jeszcze raz.
Tej nocy auto stalo w ogrzewanym garazu i rano wszystko bylo OK.
Po ok 10 godzinach postoju na mrozie znowu jest deska a nie zawieszenie.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:56
amorki kolego amorki
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 17:26
Moje BMW: wrx
Myslisz?
:niepewny:
No to qpa, ze tak powiem.
Jakie zamienniki dobrac ewentualnie dla amorkow w wersji sport (czy tam m-technik)??
Koni sport, Sachs, Bilstein B6?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 18:31
nie mowie ze masz do wymiany ale nie raz sie zdarzylo ze przy mrozach amorki stukaly na poczatku ale musialy to byc amorki olejowo-gazowe lub olejowe...poprostu mocno zgestnial olej i przez jakis czas az sie amorek rozruszal slychac bylo stuki i byly wyraznie twarde...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 106 gości
