Teraz jest 16 października 2026, 03:30
 Tytuł: [E36] Problem z nawiewem ;-( PROSZĘ O POMOC!
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:56
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
zauwazylem ten problem juz kiedys ale zapomnialem o nim ,dzis potrzebowalem nawiewu na tułów i znow sobiem przypomnialem ze niedziala.Znaczy tak na regulacji sily od 0 do 4 na cieple lub zimne dziala tlyko na szybe i na nogi zas gdy daje na tułów to nic nie czuc zeby wialo..ani troszke ale przy nawiewie na tułów dziala tez posrednio nawiew na szybe wiec na szybe dmucha a na tułów nie.Chyba cos jest zatkane albo cos.Pomozcie koledzy..
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 19:08 przez mr.rock, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 19:05
Jeśli to to, co na avatarze to zobacz czy jakaś linka z przełącznika się nie urwała.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 19:21
Kod silnika: M43
tak to to co na avatarze.linki sa ok.sprawdzalem kilka dni temu bo kupilem sobie nowe radyjko i jak wyciagnalem stare to odrazu sprawdzalem i jest ok.jak dmucha na szybe i na nogi to jest jednakowy szum a jak dam na tułów to jest jakby stłumiony.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 19:23
Witam. Na tułów będzie wiało tylko powietrze jeśli pokrętło ogrzewania będzie maksymalnie w położeniu zimne, W zimie jak pokrętło będzie w położeniu ciepłe to na tułów nie będzie powietrza. Jeżeli pokrętło ogrzewania będzie w położeniu zimne i nie będzie wiało to pewnie linka!
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 19:35
Kod silnika: M43
sprawdzalem i na zimnym i na cieplym nie dmucha..a jak wspomnialem linki sa ok bo przy montazu radia mialem dostep i sprawdzilem z ciekawosci
PostNapisane: 30 września 2009, 17:38
Kod silnika: M43
Wznawiam prośbę o POMOC!!!
Koledzy tak jak już pisałem nawiew na tułów nie działa a na szyby i nogi tak.Linka sprawdzana była i dziś dla 100% pewności wyjąłem radio i dostałem się do środka i linki od pokrętła są ok.W czym problem ?? :zalamany: :zalamany: :( PROSZĘ O POMOC!
PostNapisane: 2 października 2009, 12:19
Kod silnika: M43
Koledzy pomożecie mi?! BARDZO proszę...
