Teraz jest 30 września 2026, 02:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 11:38
Hmm bardzo duzo sie dowiedzialem... Juz teraz wiem ze tylko ten SAT zostaje albo skrzynia manualna, ale jak przypominam sobie korki w wawce to mi sie manuala odechciewa poza tym skoro SAT jest dostepny po lifcie tylko a mnie wlasnie tylko auto poliftowe interesuje wiec chyba wszystko wyjasnione...
Zauwazylem tez ze ten JOYSTICK nowy z tego SAT-a wystepuje z lopatkami na kierownicy lub bez lopatek na kierownicy i teraz czy ten z lopatkami to jest po prostu SAT a ten bez lopatek to jest zwykla skrzynia automatyczna tylko ze z takim wlasnie JOYSTICKIEM czy w tych E60 po lificie wystepuja tylko SAT-y?
Tutaj jes z lopatkami.
A tu bez.
No i co wy na to? :kwasny: Obie to SAT-y czy jedno to automat z nowy dizajnem a drugie to SAT?
Mozemy nie rozmawiac o xDrive bo mnie takie akurat nie interesuje ;)
Fryderyk napisał(a):
Odgłos tego wyrównywania jest boooooooooooooooooooooooooskiiiiiiiiiiii
wystarczy jedno zdanie zeby przekonac kogos bardzo mocno :rotfl:
PS. Uwielbiam takie tematy
ja tez :cwaniak:
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2009, 11:51 przez LeSiO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 11:54
Moje BMW: E90 320dA
Lesio jezeli interesuje Cie E60 po lifcie, to wybor jest prosty - SAT :)
Ten obrazek co wrzucil Bobby to moze byc zarowno SAT w E60, jak i DKG w nowym Z4. Poprostu ten sam joystic.
W E60 dostepny jest zwykly automat (inny ksztalt joysticka i brak lopatek) i wlasnie SAT. Kiedys trafilem na jakis filmik na youtube z 535d z SAT, i powiem ci ze napewno wolniej od SMG nie zmienia.
Jezeli chodzi o miedzygaz przy redukcji, to u mnie w normalnym automacie w trybie DS tez jest. Fajne wrazenie jest jak redukuje :)
E90 320dA
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 12:02
masz racje sa troszke inne, poza tym ten od SAT-a ma przycisk na samej gorze joysticka a ten od zwyklego automatu nie ma...
moze sie czlowiek troszke nadziac bo sa prawie takie same :wstyd:
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 12:11
to nic nie znaczy jeszcze, to czy jest SAT widać po łopatkach przy kierownicy.
W X6 np. był joystick taki jak na 2. foto + łopatki. Z kolei w 3er z SAT taki jak w zwykłym steptronicu.
Ta z 1. fotki to po prostu joy po lifcie :)
joy z dkg wyglada tak:
LeSiO napisał(a):
Fryderyk napisał/a:
zwróciłem na to szczególnie mocno uwagę przy SMG w M5, jest po prostu :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 12:20
Moje BMW: E90 320dA
Tez ma przycisk P, tylko ze na tym zdjeciu akurta tak swiatlo pada ze nie widac :)
Ale w E90 przed liftem byl dostepny rowniez zwykly automat z lopatkami. Nie wiem jak teraz jest w poliftowych.
E90 320dA
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 12:22
a to nie wiem, jedyne e90 co widziałem z łopatkami miały saty
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 13:08
Moje BMW: E90 320dA
Lesio a tak wogole to jakie silniki Cie interesuja? ;)
E90 320dA
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 13:20
jak najwieksze :P
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 08:43
http://www.bimmerfile.com/2009/08/27/en ... t-is-near/
Has the time of the BMW Dual Clutch Transmission come and gone? Sources are indicating that the recently introduced DCT may be such a niche product that its time may be short lived. Porsche is feeling the same way with the famed PDK. The dual-clutch setup is fantastic in its implementation but remains an extremely niche product. According to Automotive News, transmission specialist ZF Friedrichshafen AG does not see a mass market for the dual-clutch technology that it sells to Porsche. Part of the issue is the cost to performance proposition of building a DCT that can handle lots of torque. With today’s performance cars increasing torque exponentially it leaves little market for the DCT.
With the introduction of the X5 and X6 ///M versions using a technically updated automatic transmission and cylinder deactivation to produce shifts as fast as a DCT the writing was on the wall for a possible end to the BMW DCT. What this means now is that in the short term we will more than likely not see future products offered with a DCT, with a shift to 8 speed automatics across the line by 2013. We have been told not to assume anything in regards to current offerings but that the ///M3 and DCT are a perfect match.
All you F10 ///M5 anticipators take note- this seals the deal that a DCT will NOT be in that vehicle!
czyli raczej bedzie powrot do SMG, SMGIV z 8 biegami
 Tytuł: Re: SMG w E60
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 12:54
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
ale w e 60 te lopatki z tym dzoistikiem po lifcie zazwyczaj wystepuja w autach z usa.to zdjecie nizej ten dzoistick bez lopatek zas w europie .ciezko spotkac e 60 z tym dzoistikekiem plus lopatki z europy .a moglby ktos wyjasnic ktora jest bardziej bezawaryjna <chodzi mi o e 600 po lifcie > ta z lopatkami czy ta bez lopatek z innym dzoistikiem
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 12:56
jest e92 335 <>
A tu bez.
ktora jest lepsza a ktora bardziej awaryjna ?
moze ktos opisac ktos kto mial z tym stycznosc ?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 13:31
Moje BMW: 1M
w e9x oprócz M3 i 335i z DKG były wyłącznie Steptronic'ki 6 biegowe jak u mnie. A łopatki to tylko opcja kofiguracyjna auta - albo ktoś brał albo nie i nie ma to wpływu na szybkość zmiany biagow w tych skrzyniach.
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:10
Mam pytanie co to za skrzynia???
Według tego co znalazłem w necie to Regular Automatic Transmission(patrz link):
http://guitigefilmpjes.blogspot.com/201 ... d-f10.html
Tak ogólnie to mnie interesuje E60 LCI i jakie są automatyczne skrzynie w niej.
Ma ktoś wiedzę na ten temat???
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:48
Kod silnika: 2,0 T
jak najwieksze :P
Ta jest śliczna: http://szukaj.pl.mobile.eu/samochod-ogl ... geNumber=1
Dobre wyposażenie, dla mnie fotele komforty na plus, pierwszy właściciel, niski przebieg, rozsądny silnik a przede wszystkim nietuzinkowy kolor, bo czarnym e60 to już sie pożygać można
Sam czekam aż 550i troche potanieją, ale coś im to słabo idzie....
PostNapisane: 19 lipca 2012, 19:36
jest e92 335 <>
Ma ktoś wiedzę na ten temat???[/quote]
te po lewej z linku twojego sa czesciej spotykane w eurpie zas te op prawej lewarki z manetkami na kierownicy maja prawie wszytkie mase in usa... tylko ze ja mowie o e 60 a tu sa bodajze w f10 na fotkach pokazane
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 19 lipca 2012, 21:11
jak najwieksze :P
Jest super.
Idealny kolor, idealne felgi jak dla mnie i boskie wnetrze :ok:
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:56
Kod silnika: 2,0 T
LeSiO napisał(a):
Jest super.
Korci mnie strasznie, tyle że są w takim dziwnym czasie te samochody, teraz z opłatami wyjdzie pewnie co najmniej za 130 tys, a po 2-3 latach użytkowania odsprzeda sie w PL za góra 70-80 tys, bo śmietniki ze stanów już teraz ceny niskie nawet w PL mają, a nie każdy patrzy na wyposażenie i stan samochodu, niektórych obchodzi tylko rocznik i jak najniższa cena, kosztem posiadania ulepa. Z drugiej strony zainteresowałem się jeszcze nowym Passatem CC, przy 2.0T już przyzwoicie jedzie, a do tego mamy nowy samochód na gwarancji...
PostNapisane: 20 lipca 2012, 16:27
jest e92 335 <>
nigdy w zuciu auta ze stanow po tym co niektorzy pokazuja z carfaxu to jest dramat nawet mialem przyjemnosc ogladac bmw x5 4,8 z salonie bmw krakow mcars prosto z usa ..vinu mi nie chcieli dac ale zapewniali ze w idealnym stanie przyjechala z usa ,mowili ze idealny stan i najwieksza mnaprawa byla wymiana szyberachu -ale ja zapamietalem 7 cyfr vinu i poprosilem kolege o rozkodowanie pprzez carfax i co ---- auto bez skrzyni przyjechalo do polski i poobijane i poocierane ...jak sie okazuje nie nalezy ufac nawet salonom bmw w polce przynajmniej bmw-mcars krakow gora libertowska nigdy bym tam nie kupil auta z premium selection !!!!!a co najlepsze po tygodniu sie sprzedala .wiadomo ze czlowiek idac do salonu bmw juz w posdswiadomosci ma ta pewnosc ze nie zostaie oszukany tylko dostanie dobry sprawdzony towar ..ja w poslce salonom bmw nie ufam !!!!!przynajmniej mcars krakow nie rozni sie niczym od zwyklego handlarzyka ktory che opchnac lipe tyle pozdr
PostNapisane: 20 lipca 2012, 23:44
Kod silnika: 2,0 T
Od handlarza na pewno, tyle że w tym momencie na allegro 550 jest sztuk dwie, obydwie ze stanów
