Teraz jest 26 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E39] czy da sie zastąpić nivo normalnymi amorkami?
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 16:34
Moje BMW: E38 730I
witam mam jeszcze jedno pytanko w mojej e39 97 rok kombi , jest z tylu zawieszenie pneumatyczne samopoziomujace sie czy mozna te amorki gazowe zastapic zwyklymi ?? i czy trzeba wtedy zaslepic czujniki od nich , w tej chwili komputer pokazuje ta usterke ,dodam ze mechanizm pompujacy , podnoszacy auto dziala zuzyte sa podobno tylko amortyzatory :(
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2009, 06:36 przez Piekna, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 10:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeżeli zużyte są tylko amortyzatory to nie ma sensu pozbywać się zawieszenia samopoziomującego. Same amortyzatory Sachs do wersji ze zwykłym zawieszeniem są w takiej samej cenie jak do wersji z zawieszeniem samopoziomującym.
Możesz wyrzucić zawieszenie samopoziomujące ale potrzebowała byś sprężyny, miski sprężyn, podkładki pod sprężyny i amortyzatory. Zupełnie się to nie opłaca.
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2009, 00:59 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 15:58
Do wypowiedzi stones1, nic dodać nic ująć ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:44
A ja chciałbym zrobić odwrotnie niż kolega tzn. miałem kiedyś Nivo, ale teraz są zwykłe amorki. chciałbym odzyskać z powrotem Nivo, wiem że napewno sie, ale jakim kosztem? czy lepiej dać sobie z tym spokój?
PS. Zapomniałem dodać że zawsze po przejechaniu ok. 3 km zaświeca mi się komunikat od niva ,,niveauregelung,, Najbardziej denerwuje mnie właśnie ten komunikat
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:45
Sory dałem Odśwież
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
