Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:22
 Tytuł: [E36] CZY FAKTYCZNIE WISKO MA DZIAŁAĆ W TEN SPOSÓB?
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 15:01
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Witam mam pewien problem z chłodzeniem silnika w e36 posiada wisko Na wstepie dodam ze nie mam tunelu bo był pękniety i musiałem go zdemontować. A teraz do sedna, ogólnie wszystko jest ok jak jeżdze czy nawet stoje. Ale dziś wiechałem do garażu i zostawiłem auto na chodzie ok 10- min i temperatura podeszła prawie pod czerwone pole a wisko jak kręciło sie wolno tak sie kręciło ,nawet ne podwiększyło obrotów.
Mój mechanik powiedział że przeyczyną nie uruchomienia sie wisko jest właśnie brak tego Tunelu dlatego że wisko ma otworki kanaliki do których ma dostaś sie przy pomocy tego tunelu gorące powietrze z chłodnicy i w tedy zadziała A tak to nie ma z kąd zaciągnąć tego gorącego powietrza bo nie ma tunelu CZy to jest prawdą faktycznie tam może być??
Bardzo prosze o Wasze opinie
Dzięki
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 15:04
Faktycznie do prawidłowej pracy potrzebny jest tunel, nie tylko po to aby bimetal sie rozgrzewał ale równiez zeby wytworzyć odpowiedni ciag powietrza inaczej efekt zasysanie powietrza z chłodnicy
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 15:22
Moje BMW: E39 2.8i :]
potwierdzam mojego przedmówcę wyżej :ok:
kup tunel bo jeśli przegrzejesz silnik to koszty będą o wiele większe :kwasny:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 16:11
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Ja u siebie miałem podobny problem, jeździłem bez tunelu i wszystko było ok, ale gdy stanąłem w korku temperatura drastycznie podskoczyła... szyby w dół, nawiew na 4 gorące powietrze i jakoś się przez ten korek przetelepałem, ale tego samego dnia kupiłem tunel i wszystko wróciło do normy :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:29
i wszystko w tym temacie :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:34
ja nie posiadam tego tunelu jezdze juz chyba 2 rok i wszystk gra :szok: :zdziwko:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:52
tunel jest potrzebny ale bez niego też można jeźdżić,a wisko dmucha na silnik,może wisko masz padnięte albo jest inna przyczyna grzania silnika.sprawdź wisko,zobacz czy nie cieknie z niego olej i czy daje odpowiedni opór na rozgrzanym silniku.umnie wisko było zepsute ponad rok i nic sie nie działo
