Teraz jest 3 października 2026, 19:54
 Tytuł: [E36] problem z szybami centralnym zamkiem
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 19:04
moje auto zadziwia mnie coraz bardziej znalazlem jeszcze jedna usterke mysle ze to wszystko jest powiazane z dachem szybami zamkami.Chodzi o to ze jak zamkne drzwi to szyby nie dzialaja ani przednie ani tylne ale jak otworze na przyklad drzwi od kierowcy to dzialaja szyby tylko po tej stronie a jak zapale zaplon i opuszcze szyby do konca to zamyka mi central i odwrotnie napewno jest jakis czujnik albo cos innego odpowiadajacego za domykanie szyb i centralnego zamka tylko nie wiem od czego zaczac szukanie bo nie wiem gdzie co sie znajduje moze ktos cos mi podpowie delikatnie doceniam kazda rade na ten temat :zalamany:
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2009, 20:04 przez sokal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 19:21
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Moze to cos z modulem komfortu? Przynajmniej na to wyglada ale przyznam , ze ostra bania . :rotfl:
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 20:21
a gdzie on sie znajduje kolego? bo wiesz jeszcze doszedlem do tego ze jak opuszcze szybe od pasazera calkiem na dol albo do gory to zamyka mi central
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 21:23
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Opcja stara jak el szyby w bmw. Jak otworzysz drzwi to zawsze dzialaja szyby zebys np po wyjsciu z auta nie musial z powrotem kluczyka wlaczac zeby zamknac szyby ;)
Ale z tym centralem to cos chyba fiksuje. Sprawdz czy nie przetarly sie gdizes kable przy zawiasach drzwi i czy dobrze masuje wszędzie. Centralka komfortu jest za schowkiem pasazera.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 15:53
ok dzieki chlopaki zaraz zaczynam szukac moze uda mi sie znalesc w miare szybko usterke bo nie lubie jak mi cos nie dziala w aucie : a malo co w nim dziala poprawnie : :hyhy: i tak lubie ta marke
 Tytuł: PROBLEM ROZWIAZANY
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 10:20
panowie jestem ocalony problem zostal rozwiazany nikt z was nie uwierzy gdzie byla usterka w LUSTERKU WSTECZNYM jest zamontowany czujnik ruchu :hyhy: zakleiłem go tasma i wszystko zaczelo dzialac poprawnie poprostu trzeba zaprogramowac alarm bo dziala w odwrotna strone zamiast po wylaczeniu zaplonu sie zalaczac to on na odwrot i dlatego zamykal dach szyby i ryglowal zamki ale nejlepsze to jest to ze moj braszka doszedl do tego w nie cale 5minut WIELKIE POKŁONY DLA WIELKIEGO BRASZKI
