Teraz jest 1 grudnia 2025, 08:01
 Tytuł: [E36] bokiem automatem
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 17:59
Moje BMW: e39 523i
Czesc koledzy. Pytanie do osob ktore maja lub jezdzily automatem. Mam e36 coupe 2.0
szkoda jest mi autka zeby je katowac :niepewny: (skrzynia tego nie lubi) ale chcialbym postawic go bokiem. Nie mowcie ze za malo mocy bo ludzi na forum pisza ze chodza bokami 1.8 ; 1.8is Tylko tu jest moje pytanie. Nie wiem jak go ustawic jaki dac tryb skrzyni sport czy zima (zima to podobno 25% szpery) czy dac na skrzyni "D" czy zablokowac na "2" Moze ktos sie kiedys bawil i ma jakies doswiadczenie. Za porady dzieki z gory ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 19:25
jak nie masz szpery to nie bedziesz jej mial po wcisnieciu trybu zima
automatem trudniej sie lata bokiem do tego latwo mozna go zniszczyc szczegolnie jak cie np przy stawianiu bokiem obroci
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 22:00
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli zależy Ci na stawianiu 2.0 bokiem i na dodatek w automacie a i jeszcze bez szperunku :hyhy: to poczekaj do zimy, będziesz śmigał bokami jak szalony, a tak to szkoda auta, nie do tego jest "skonfigurowane".
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 06:39
Moje BMW: 330xi
W trybie zima możesz mieć inaczej skonfigurowae ASC. Szpera to szpera urządzenie mechaniczne, które albo jest albo go nie ma (nawet nie czuję, że rymuję)
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 06:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
idize idzie trzeba tylko troszke pokombinowac:D moze tego sporta załacz i ja troche podpusc to poleci :D a inaczej lewy zakret przed zakreten troche w prawo i ostro w lewo zakładasz kontre i lecisz:D najlepiej na mokrym bez szpery jest duzu orania ale sie da:D
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 13:40
Wszystkim się wystarczy mieć odpowiednie umiejętności.
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 14:56
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ja wczoraj pierwszy raz latałem moją bemką po torze,lata bokiem bez zadnych problemów tylko 2 miałem cały czas na tiptroniku,jedyny problem to schamowanie auta przy przełamaniu bo przy wciśnięciu hamulca spadają obroty i czasem wzuca 1 bieg,
przy obracaniu auta trzeba wcisnąć hamulec i nic się skrzyni nie powinno stać,ale automat nie jest do driftu...
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 15:36
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kolego nie porownuj v8 z r6 bo to inna bajka i juz nie mowiac o mocy tylko o mocnym dole obrotow bo w r6 z miejsca najtrudniej jest rozbujac wał a na drifcie trzeba sie sporo postarać.
Ja tez mam 2,0 w automacie i polece bokiem ale mam potem moralniaka, że zaraz coś zajezdze :) Trzeba jeno całkiem wyłączyć ASC czyli przytrzymać przycisk chyba 12sek (tak zeby sie nie dało włączyć bez restartu) i wtedy mieli bez kłopotu wewnetrzne koło. Następnie rozgrzać oponki po kolei i wtedy probować. Tak "normalnie" z biegu bez przygotowń to ewentualnie wyjezdzając z piaszczystej nawierzchni lekko sie posliżnie na asfalcie ale.... SZKODA NASZYCH BALBINEK :]
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 16:05
Moje BMW: przeróżnie
na moje oko to rozgrzane opony lepiej kleja, wiec ciezej jest zerwac przyczepnosc... jak Ty to widzisz??
Moim zdaniem najlatwiej jest poleciec bokiem w aucie z automatem przy zastosowaniu wahadla i rękawu. Czyli rozdped, skrzynia w pozycji 2 biegu, wybijamy auto z balansu szybki prawy lewy i jesli auto nie chce sie postawic bokiem pociagamy za reczny co troche podetnie nam auto i samo w sobie spowoduje poslizg ktory trzeba tylko kontynuowac.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 16:17
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Widze to tak, że jak trzasne kilka bączków to potem łatwiej obrócic kołem na asfalcie ;)
BetaBoy
