Teraz jest 25 października 2026, 08:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 18:40
Witam waltanick
Mam identyczne objawy 2.5 tyś obrotów i nie jedzie na każdym biegu tak samo czy te wykasowanie błędu przepływki załatwiło ten problem na dobre ?
halspeed
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 10:34
Kod silnika: m47n
przeczytaj jeszcze raz-wyjaśnił gdzie jest problem
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:12
Byłem u mechanika podłączył pod komputer nie ma żadnych błędów. Auto stało ponad tydzień wymieniono filtry olej ale jest bez zmian dopóki silnik się nie nagrzeje to osiąga 2500 obrotów, po rozgrzaniu ma pełną moc i znów po kilkunastu minutach jazdy max osiąga 2800 obrotów? Co to może być?
przepływomierz sprawdzali i jest ok. A czy komputer powinien wykazac błąd czujnika doładowania???
POMOCY
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:46
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
av, a wymieniales elektrozawory lub je czysciles????bledu nie pokaze jak beda zasyfione
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 20:22
Mam ten sam problem wyczyściłem elektozawory sprzawdziłem wszystkie węże podciśnienia dalej to samo zimny czy ciepły 2.5 tyś i lipa nie jedzie po odłączeniu przepływomierza jest trochę lepiej bmw się zbiera ale z tyłu chmura czarnego dymu po ponownym podłączeniu dalej to samo jedzie jak dowalone 1.1 fiata co go boli może mieliście już ten problem
halspeed
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 20:28
P.S. Stawiam na przepływke tylko w tym kraju co przebywam to niestety mimo bardziej rozwinietej gospodarki serwisy i warsztaty są na tym poziomie co nasze przed epoką komputerów poza ASO nic mi nie zostaje a to trochę boli. Ludzie jak wiecie co to jest ratujcie
halspeed
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 11:23
Jestem strasznym laikiem- wiem że facet wyczyścił zawór na jednym pompowtryskiwaczu (było sporo syfu)bo pokazywało słabe ciśnienie jakie zawory należy jeszcze wyczyścić?
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 15:51
ZAWOR STERUJACY TURBINA I EGR TRAK ZWANY ELEKTROZAWOR
PostNapisane: 13 września 2009, 17:13
Po wielu perypetiach okazało się że to był czujnik ciśnienia (ten co odpowiada za ciśnienie w pompie)- komputer nie wykazywał błędów bo czujnik był pęknięty i sklejony (poprzedni właściciele) po wymianie wszystko jest ok.
Mam nadzieje że komuś pomogłem. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 140 gości
