Teraz jest 22 grudnia 2025, 04:10
 Tytuł: [ E36 ] Komputer zamiast zegarka. Jak podłączyć ???
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 08:23
Witam. Zakupiłem najprostrzy komp do mojej e36 ( wczesniej miałem zwykły zegarek ) , jest to ten komp z data, temp i zegarkiem, jest orginalna kostka , mam pyttanie czy wie ktos jak to podłaczyc zeby wszystko działało?? Bo u mnie były 3 kabelki , tu jest troche wiecej, prosze o rade jak to zrobic .Wiem ze pewnie ten temat byl ale nie mgoe znalesc nic konkretnego.
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2007, 11:39 przez greengos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 10:51
Poszukaj bo w ciągu ostatniego miesiąca ktoś to przerabiał i zadziałało.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 11:39
szukałem długo i nic, mam nadzieje ze ktos pomoze bo zalezy mi zeby to działało:)
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 12:01
A to znalazłeś?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 12:05
tak ale tam nic konkretnego nie ma... a nie chce płacic 20 zl za schemat z allegro bo myslałem ze ktos tu mi pomoze, tym bardziej ze tam sa tylko 3 kable wiec chyba duzo roboty nie ma... :) bo kostke orginalna mam chodzi i same keble jakie kolory co i jak:)
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 12:13
Napisz do kolegi Grzegorza może podzieli się swoją wiedzą.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 23:20
:oczami: Witam! sprawdziłem właśnie jak podłączyłem i jest to tak: połączyć czerwonożółty przewód od kompa z czerwonożółtym od zegarka, grubszy brązowy od komputera z brązowym od zegarka, 2 szaroczerwone od kompa podłączyć do 1 szaroczerwonego od zegarka. Włączyć światła i powinno działać, tzn. zegarek. U mnie jest właśnie tak!
moje bmw 316i, 1996r,
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 11:47
Tak działą ale tylko wtedy jak swiatła właczysz, a jak wyłaczysz to sie wył, dlatego dzis kolega mi to podłaczy pod stacyjke zeby sie właczało po przekreceniu kluczyka:) ale dzieki za pomoc . Tylko dziwi mnie ze nie mam Czujnika temp a pokazuje temp... o co tu chodzi??
 Tytuł: Komputer pokładowy
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 12:17
Pokazuje ci temperaturę -37? To najprawdopodobniej taki max wyświetlacza. jak podłączysz czujnik, to będzie wskazywał temperaturę realną. ja też tak mam. Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 13:34
Tak dokłanie:) hehe, jutro zamowie czujnik z allegro i bedzie komplecik działał:D
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 20:38
Witam mam Bmw e36 sedan 1995 r miałem zwykły zegarek na trzy kabelki zakupiłęm koputerek na 8 przcisków z kostka i nie mam pojecia jak to podłaczyc moze ktos mi pomoze
