Teraz jest 26 października 2026, 17:16
 Tytuł: [E46] PROBLEM z ASC
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:23
witam mam problem podczas jazdy (pszyśpieszania) zapala mi się kontrolka ASC i gaśnie prosze o pomoc . pozdrawiam
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:37
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Podczas normalnego przyspieszania czy takiego ostrego?jesli ostrego to noramlny objaw bo załacza sie trakcja i po to jest kontrolka rzebys wiedzial kiedy dziala.Po 2 nie napisales z jakim silnikiem masz to auto :hyhy: 3,0 benz to wsio by sie zgadzało :P
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:46
silnik 2,8 dzieje się to przy normalnym przyśpieszaniu powyrzej 60 kmh do 60 jest w porządku na każdym biegu
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:55
Powodów może być wiele, najprostszy sposób żeby dowiedzieć się o co halo, to podłączyć auto pod tester diagnostyczny/komputer.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 21:15
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
witaj,
Również mam problem z ASC ale mój polega na tym że działa cały czas nie mogę wyłączyć, po diagnostyce komp okazało się ze mam jakieś problemy a czujnikami ABS,
z tego co wyczytałem o tym problemie to ten Twój jest bardziej popularny a mianowicie problem bardzo często leży w brudnych czujnikach bądź w złączach czujników z gniazdami i podczas przyspieszania kontrola obcina Ci moc, wyczyść czujniki popraw podłączenia.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 21:45
Kod silnika: m47
Ostatnio tez mialem taki problem tylko ze w e46.swiecily siekontrolki ASC ABS i RECZNY.Problem byl banalny.amianowicie musicie panowie zaczac od wjechania autkiem na kanał i poszukac kabla idacego od czujnika z piasty ,ktory idzie po wachaczu do takiej jakby puszki(czarna na 2 zatrzaski ciut wyzsza od pudelka do zapalek) w ktorej znajduje sie połaczenie (wtyczka).I tam byl u mnie problem.mianowicie puszka byla otwarta i piasek z pod kół zeszlifowal izolacje z kabli ktore sie zwieraly.Nowa izolacja plus koszulka termokurczliwa i po problemie.Raczej nie mozliwe jest uszkodzenie samego czujnika wpiascie o ile ktos przy nich nie grzebal. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
