Teraz jest 29 października 2026, 23:55
 Tytuł: [E36] Opadający schowek
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:18
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Witam mam taki problem ze schowkiem że opadł i sie nie domyka do końca tj z jednej strony domyka się do końca a z drugiej widać śrubę . (Daje zdjęcie pogłądowe z innego tematu)
tam gdzie pisze G jest troche bardziej wysunięta ta część metalowa odpowiedzialna z ruszanie schowkiem .Da się to jakoś dokręcić , naprawić ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:48
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Coś kolego mylisz bo nie jest to metalowa część tylko plastikowy zawias. Nie da się go regulować i często się łamie a wtedy klapa opada bezwładnie a nie powoli jak od nowości. Na nierówną szczelinę po zamknięciu nie ma rady i jest to niemal standard w E36 :zdegustowany:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 21:01
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
dziękuje za radę , proszę o zamknięcie kolega wszystko wyjaśnił
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 21:22
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
no nie do końca 'się nie da' ... można delikatnie podgiąć ten metalowy zaczep, który jest na klapce. dzięki temu będzie lepiej dociągnięta i trochę się wyrówna. Tylko naprawdę z wyczuciem bo czasem pęka ;)
PostNapisane: 1 września 2009, 07:02
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
U mnie jest to samo i jeszcze trzeszczy :/
A to gniazdo w lewej części schowka to do czego jest?
PostNapisane: 1 września 2009, 07:16
To gniazdo jest do ładowania ori latarki bmw :)
PostNapisane: 1 września 2009, 07:18
to gniaddo sluży do latarki http://moto.allegro.pl/item718549944_bm ... ml#gallery
PostNapisane: 1 września 2009, 08:08
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Jak ja wyciagalem swoj schowek ze znajomym z audiomani,ktory sie tych zajmuje na codzien i tez jezdzi e36 nie mogl sie nadziwic,ze mi potem wszystko spasowalo,jakby nigdy nie byl wyciagany :hyhy: ,mowil ze to taki special efekt w e36-schowek juz nigdy nie bedzie jak dawniej :rotfl:
PostNapisane: 1 września 2009, 08:40
Jest rada :) Musisz dokładnie przyjrzeć sie z tyłu takim zaczepom. Prawdopodobnie masz połamane, ale to i tak nic nie szkodzi. Ja złożyłem w cabrio z połamanymi zaczepami i jest jak z fabryki szczelina. Podkleiłem z tyłu tam plasticzek i złożyłem jak trzeba. Dokładnie juz nie pamiętam szczegółów, bo to dawno było :)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
 Tytuł: Re: [E36] Opadający schowek
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:58
Siema.. Podepnę się pod temat bo nie widziałem innego odnośnie mojego problemu i od razu przepraszam ze odgrzewam stary temat.
Otóż przez te upały co sa teraz rozkleiła mi się ta osłona co jest na schowku. Początkowo docisnąłem i trzymało parę dni ale teraz jest juz bez i bardzo szczepić auto. Próbowałem już 3 klejami to skleić ale żaden nie chce chwycić tego materiału -> pianki i plastiku.
Czy może ktoś z Was już przerabiał taki problem i jak to rozwiązał bo jak tak dalej będzie to chyba kupie cały schowek i nie będę się przejmował jednak z drugiej strony kasę na nowy schowek wolałbym przeznaczyć na coś innego.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:45
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Z tym opadajacym schowkiem to jest tak , ze jak ktos nie wie jak go zdemontowac to urywa tam takie na przeciw zatrzaskujace sie zaczepy i wtedy caly zamek opada i jest ta beznadziejna szczelina. Mi urwal jeden ten zaczep koles ktory mi sterownik do centralki zakladal i teraz wisi lekko tzn jest szczelina wieksza. Mozna to wyelimonowac wciskajac zamek za taki jakby wystajacy fifek i wtedy schowek zamknie sie do konca bez szczeliny ale nie daje gwarancji czy nie przeskoczy po czasie przez ten fifek i zamkniecie schowka znowu opadnie.
PostNapisane: 14 maja 2012, 09:40
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
up
jaki fifek ? Reeper, mógł byś to jakoś zobrazować mam ten sam problem i szukam rozwiązania
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
