Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
 Tytuł: [E46] Soft i Mapy do navi mk4- E46-2003
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 10:48
Moje BMW: E36 328i Cabrio 1997
Witam.
Przeszukalem forum ale nie moge znalesc softu do navi mk4 ( SW 4-1/12 ), znalazlem pare linkow ale nie dzialaja , wiec moze pomozecie. Znalazlem mape BMW Road Map Europe HIGH 09-2 DVD , ale nie wiem czy to bedzie dzialac , i z tego co wiem to musze zmienic soft zeby czytnik czytal plyty DVD-DL, tylko problem jest ze nie wiem ktory soft. Jak macie jakis sprawdzony soft ,i dzialajace mapy to bardzo bym prosil o pomoc.
Dziekuje i Pozdrawiam wszystkich.
Tomek.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 12:09
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Tu masz softy:
http://www.bmwcarx.com/web/descargas.htm
Ściągnij najnowszy 31 lub 32
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 14:02 przez Cobi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 12:40
Dzieki ale wyslales mi zly link.
Tam nic nie ma o soft do bmw.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:02
No tak, zły skopiowałem ale już poprawione :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:34
No to z tym Linkiem.
Jeszcze jedno pytanie , bo nie bardzo chce zmieniac ang na pol , wiec masz moze soft z ang jezykiem.
Dzieki.
Tomek
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:38
Ok dzieki za Link , czy ta wersja 32.0 bedzie odpowiednia do mojej Navi?
I czy bedzie tam english jezyk?
Sprawdzales chodzi?
Pozdrowienia i dzieki za pomoc.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:03
Napewno będzie odpowiedni, mimo że praktycznie niczym się nie różni od v31, wszystkie dostępne języki (w tym też angielski) są w sofcie, a które Ci się wgrywają zależy od ustawień czytnika, a nie od softu.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:52
Dzieki.
Zrobilem ten upgrade na 32.0 z ruskiej strony wszystko jest ok.
A mozesz mi jeszcze powiedzic jak to jest z 3D i tyb noc / dzien , bo znalazlem w ukrytym menu perspective i uruchomilem na ON ale nie widze roznicy , ale mam stara mape moze dlatego? Wlasnie sciagam nowa ale to troche potrwa , a dzien i noc opcji nie mam?
Czy to jest tylko dostepne w przerobkach PL? Myslalem ze jest w sofcie.
Dzieki jeszcze raz i Pozdrawiam.
Tomek.
PostNapisane: 10 września 2009, 15:36
Ok zrobilem wszystko dziala , a ten tryb noc i dzien to jest to samo co w orginalnej wersji ( nie PL ) color settings 1 & 2. Ale 3d (Perspective mode ) jest super.
Dzieki.
PostNapisane: 16 września 2009, 07:58
tomekbeny,
Posiadam NAVI PROF
Zainstalowałem softa V32 z pod tego adresu http://www.bmwcarx.com/web/descargas.htm
Widok mapy jes o wiele ładniejszy ale nic pozatym się nie zmieniło.
Czy możesz mnie oświecić w jaki sposób dostać się do tego ukrytego menu żeby włączyć prespektive mode oraz tryb dzień noc?
Z góry dziękuje z pomoc.
Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: 16 września 2009, 22:38
Musisz wejsc w ustawienia ( set ) i przytrzymac przez pare sekund wcisniete pokretlo akceptacji i wtedy ukaze ci sie ukryte menu , nastepnie przesun menu az zobaczysz Perspective , u mnie jest calkiem na dole , ustaw na on. Nastepnie wejdz do navi i jaki wybierzesz cel jazdy, uruchomi sie mapa wtedy wejdz w ustawienia i wybierz perspective ( to so ustawienia nawigacji nie te same co ukryte ). Jesli chodzi o dzien i noc to jest to dostepne w tej Polskiej wersji , ja mam orginalna angielska , ale z tego co widzialem gdzies na forum jest dostepny filmik , to jest to zmieniona nazwa w ustawieniach ( orginalnie jest color i masz 2 rodzaje do wyboru ). Jak wejdziesz w ustawienia to masz tam do wyboru full screen i inne , jest takze color i masz 1 & 2. Ktos zmienil nazwe dzien i noc zamiast 1 & 2. Tak mi sie wydaje , nie wiem nie testowalem PL wersji.
Jesli masz wiecej pytan to pisz , ale generalnie wszystko znajdziesz na forum.
Pozdrowienia.
Tomek.
PostNapisane: 17 września 2009, 07:36
Dziękuję za wskazówki.
Udało mi się to zrobić widok perspektive.
U mnie żeby dostać się do ukrytego menu trzeba po wejściu w "Set" przytrzymać przycisk menu przez kilka sekund.
Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: 17 września 2009, 21:29
Sorry pomylilem sie to jest "menu", masz racje.
Pozdro.
