Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E30] M20B25 - panewki ? czy coś innego ? jaki olej wlać ??
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:07
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
witam
wczoraj prawdopodobnie dojechałem swoje M20B25 :kwasny:
kolega z forum żenił się i razem z kolegami zrobiliśmy bramę parze młodej i zaczęliśmy palić kapcie jeden obok drugiego, że było mokro kolega zaczął się na mnie zsuwać swoim bmw i uciekłem "cały czas paląc kapcia" w prawo, przytrzymałem trochę za mocno na hamulec i silnik zgasł
od razu odpaliłem i wkręcając na obroty (od 3tys obr. w górę) słyszę dziwne stuki, ale konkretnie nie potrafię ocenić skąd się wydobywają
bardzo głośne metaliczne stukanie, mimo tego stukania silnik pracuje równo
rano odpaliłem i na zimnym cisza, nie stuka, a jak złapał temperatury dopiero pojawiło się to samo stukanie co wczoraj
dodam że olej w porządku,świeżo po wymianie, zalana Castrol Magnatec 10W40
czy może być jakaś inna przyczyna, czy wszystko wskazuje na panewki
doradźcie czy jeżeli to panewki to warto robić, czy swapować
dodam że do wczoraj silnik nie wskazywał żadnych niepokojących objawów, pracował równo, ładnie, głowica w stanie idealnym, ciśnienie też
czy w przypadku panewek, raczej wymiana lub szlif wału jest nieuniknione, czy może same panewki da radę podrzucić ??
Ostatnio edytowano 1 września 2009, 06:37 przez vmasher, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: M20B25 - panewki się skończyły ??
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:27
Czy warto robić to sam sobie zadaj pytanie :) Jak miałeś zamiar wkładać plastik to właśnie się nadarzyła okazja :hyhy:
Bez szlifu i paru innych rzeczy się raczej nie obejdzie jeżeli to rzeczywiście panewki.
Silnik chodzi równo i ma normalnie moc ? Tylko stuka ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:28
Moje BMW: E30/36/38
tak poza stukaniem żadnych niepokojących objawów
i tak jak pisałem stuka tylko na ciepłym i tylko po przekroczeniu 3tys obr. , jak zimny silnik nic nie słychać
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:34
Wskazuje na panewki, jeśli jest to cykliczne stukanie słyszalne podczas dodawania gazu a tym bardziej na obciążeniu podczas przyśpieszania.
Może to być również prowadnica rozrządu, ale pękała ona głównie w silnikach na aluminiowym bloku. Należałoby osłuchać skąd dochodzi stuk.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:39
Moje BMW: E30/36/38
właśnie ciężko to zlokalizować
jutro ściągam pokrywę zaworów, jeżeli nic nie zaobserwuję to ściągam miskę i zaglądam do panewek :zakrecony:
po prostu chciałem zasięgnąć porady na co ewentualnie się przygotować
szkoda mi trochę silniczka, bo był w doskonałej kondycji, dziwi mnie także to że mogło przyłapać panewkę (świeży olej itp.)
no ale niestety na pewno niekorzystnie wpłynęło to, że zgasł silnik na obrotach podczas kręcenia
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:43
Prowadnicę jest ciężko dojrzeć po zdjęciu pokrywy......to ta pionowa na głównym łańcuchu równoległa do prowadnicy ślizgowej napinającej łańcuch.
Ale próbuj.....mała latareczka i dopatrzeć się można. Gdy okaże sięcała, możesz rozbierać dalej ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 20:46
Moje BMW: 330xi
Obejrzyj dokladnie olej na bagnecie, jeśli będą opiłki metalu to masz jasność.
Zamiast swapować lepiej zrobić szlif lub kupić używany wał najlepiej z panewkami. Jeśli na wale nie będzie rys można zaryzykować wymianę samych panewek.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
Moje BMW: E30/36/38
Robert ja pisze o silniku M20B25 z E30 - więc o jakim łańcuchu mowa ??
już to robiłem - jest ok, czyściutki nie ma opiłków
nie wiem czy to coś daje, ale również ściągałem za koleją świece na pracującym silniku trzymając go na 3.5tys obr i pukanie było cały czas to samo
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 08:56
Naczelny bimbrovnik
vmasher, sprawdź luzy zaworowe. U mnie raz tak zaczęło walić, bo jakoś samoczynnie luz na jednym zaworze "skasował się" - nie szło wcisnąć szczelinomierza. Po ustawieniu zaworu jak trzeba wsio bangla.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 09:09
Przypadki chodzą po ludziach :kwasny: A jeżeli chodzi o olej 10W40 Magantec to jeden z najgorszych szitów na rynku i mógł się w znacznej mierze przyczynić do zajechania panewek.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 10:01
Moje BMW: 330xi
Na panewkach jest bardzo wysoka temperatura i bardzo dokladne spasowanie. Wystaczy chwila braku doplywu oleju i po zawodach. Olej mógł się także zagotować z jakiegoś powodu w M20B25 wymyślil chlodnicę oleju.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 10:02
Moje BMW: 330xi
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 12:19
Fakt, za dobry to on raczej nie jest. Raz jak polatałem na nim chwile bokami po parkingu, to po zatrzymaniu okazało się, że lekko klepią szklanki. Po minucie na wolnych obrotach, jak olej trochę przestygł wszystko wróciło do normy. Ale wtedy już straciłem do niego zaufanie :zdegustowany:
Wiedziałeś, że silnik katujesz, to trzeba było liczyć się z konsekwencjami. Ja zawsze powtarzam, że jak już palić gumę, to na jakiejś dużej powierzchni (dużym parkingu, lotnisku) prowadząc auto bokami, bo wtedy przynajmniej samochód jest w ruchu i ten silnik trochę powietrza dostaje na ochłodę. A takie jaranie gumy na hamulcu?! Przecież tam się wszystko gotuje pod maską! (nie wspominając już o hamulcach) A później wielkie zdziwienie - Co to się stało, że sie popsuło :wstyd:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:22
Moje BMW: E30/36/38
Podpowiedzcie czy panewki kupować standardy czy nominały ? I jak nie castrol to jakim olejem zalać
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:57
Moje BMW: E30 E30 E34
a co to są te standardy? albo nominał masz albo po szlifie :rotfl:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:06
Moje BMW: E30/36/38
dostałem takie pytanie w sklepie dlatego zapytałem, może nie zrozumiałem w sumie i coś przekręciłem
co do stukania to już sam nie wiem co to jest, mam wątpliwości czy to panewki
dzisiaj znów palę i jak nie ma temperatury to nie stuka, jak złapie temperaturę to stuka powyżej 3 tys obr
co dziwne ściągam fajki po kolei i stukanie nie ustaje :kwasny:
jaki olej waszym zdaniem jest dobry, skoro nie castrol ??
do każdego bmw zalewałem zawsze magnatec 10W40 i zawsze było ok
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:37
kolego nie wazne co stuka radzilbym nie odpalac auta bo jak sa to panewki a tylko stukaja to pol biedy gorzej jak juz silnik stanie .Czy wal szlifowac to wiem ze jak mi mechanik robil panewki to najpierw sprawdzal wal i sie okazalo (cale szczescie )ze walu nie trzeba ruszac
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:38
kolego olej do bmw to motul,podobno najlepszy fakt faktem nie zawiódł
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:51
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Jak 10W40 to ja polecam Valvoline MaxLife - dla mnie bomba!
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 15:53
jak panewki lub zawory pukają to normalne że po zdjęciu fajki też będzie pukało przecież iskra ci nie puka w silniku :hyhy:
