Teraz jest 1 grudnia 2025, 21:23
 Tytuł: [E36] 320iA Szarpie przy zmianie biegów, czasami brak wstecz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:26
Kod silnika: M60B40
Witam mam taki problem otóż gdy dam troszku w pedał gazu to odczuwalne jest bardzo mozne szarpniecie taki nagły zryw. jak by ktoś uderzył w tył auta. To samo sie dzieje jak chcę szybko ruszyć.
Drugi problem to to że dzisiaj nie mogłem wrzucic przez 20 minut wstecznego daje R i nic nie chciał jechać.
Gdzie się udać z tymi problemami. Znajomi mówią ze to olej w skrzyni ale czy to prawda.??
Zapraszam do lekturki: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... f2eab516bb przed utworzeniem kolejnego tematu.
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 22:31 przez Homik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:44
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Zaczął bym od sprawdzenia filtra paliwa i powietrza.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 1 września 2009, 00:11
Kod silnika: M60B40
Co do paliwa to zapomniałem dodać. Bunia jest zgazowana to samo dzieje sie na paliwie co na gazie.
Polece dziś na wymiane filtra paliwa.
Filtr powietrza jest stożkowy K&N
Dodam że czasem gdy się doda momentalnie gazu to słychac jakiś strzał z przodu jak by w filtrze coś wybuchło dosyć głośno to daje.
PostNapisane: 1 września 2009, 00:33
Nie napawa ten objaw optymistycznym stanem skrzyni.
Rzekłbym nawet, że skrzynia jest na wykończeniu i nawet wymiana oleju może jej nie pomóc.
Zanim cokolwiek zdecydujesz, podjedź na diagnozę komputerową, dzięki której można będzie wykluczyć nieaktywne układy elektryczne wspomagające pracę skrzyni jak i również kody błędów z czujników obrotu najistotniejszych bębnów w skrzyni.
Zbyt duże różnice w obrotach będą ewidentnie świadczyły o wypalonych pakietach w skrzyni a to kwalifikuje się już tylko do naprawy skrzyni automatycznej.
Może dużo wcześniej, zanim pojawiły się dziwne objawy olej zostałby wymieniony, to uniknąć mógłbyś obecnego stanu. Na chwilę obecną brudny i zamulony olej w skrzyni jeszcze jako tako pakiety klei, ale to tylko dobiciem "denata" jest. Nowy olej tylko przyśpieszy zgon całkowity.
Zacznij od komputera bo nie ma co dylematy prawić.
