Teraz jest 6 października 2026, 20:38
 Tytuł: [E30] m20b25 głowica filtra oleju - jak wymienić oring
PostNapisane: 1 września 2009, 07:35
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
witam,
przy okazji remontu mojego M20B25 zauważyłem wyciek z podstawy filtra oleju, a w zasadzie spod podstawy
wychodzi na to że potrzebuję oring numer 2 (gdzie to dostać to 1 pytanie) może ktoś zna rozmiar ??
druga sprawa - powiedzcie mi jak to odkręcić aby podmienić oring czy oringi numer 4 i numer 5 też będą mi potrzebne x2 szt ??
podpowiedzcie jeszcze do czego służy zestaw uszczelek numer 7
PostNapisane: 1 września 2009, 07:56
65x3
vmasher napisał(a):
gdzie to dostać
Zaras sprawdzę czy nie mam. Powinien być w zestawie razem z filtrem oleju jak kupujesz.
Z rysunku to nie wiem, ale z reguły jest w tym miejscu czujnik ciśnienia.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 1 września 2009, 08:01
Moje BMW: E30/36/38
lolejko napisał(a):
vmasher napisał/a:
65x3
ale ja tępy jestem :hyhy:
czujnik ciśnienia Lolo jest chyba w bloku, ale nie chcę strzelać
jeszcze porada jak to zdemontować ??
PostNapisane: 1 września 2009, 08:14
No z rysunku to cięzko powiedzieć, ale z reguły przy filtrze czujniki są.
No :rotfl:
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
Ostatnio edytowano 1 września 2009, 08:21 przez lolejko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2009, 09:01
Moje BMW: E30/36/38
udzieli mi ktoś podpowiedzi jak to odkręcić i wymienić ten oring
PostNapisane: 1 września 2009, 09:19
No ale w czym jest problem ? :niepewny: Śruba się zapiekła w bloku czy co ?
PostNapisane: 1 września 2009, 09:25
Moje BMW: E30/36/38
niewiem jak się do tego zabrać i z której strony i co zacząć kręcić
leje mi się z tej głowicy, chciałbym przy okazji remontu zlikwidować wyciek, ale że jestem lewy w tych sprawach liczę na konkretną poradę jak to odkręcić, uszczelnić i złożyć :P
PostNapisane: 1 września 2009, 09:54
Masz tam na schemacie taką wielką śrubę i ją musisz odkręcić żeby zdjąć cały adapter filtra u mnie trzeba było użyć do tego naprawdę dużo siły.
PostNapisane: 1 września 2009, 10:18
Moje BMW: E30/36/38
chodzi o śrubę numer 6 na schemacie ??
