Teraz jest 14 lutego 2026, 06:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E38] Chyba skrzynia sie sypla...
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 08:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam...szlag by to trafil przy poniedzialku...kurde...jechalem do roboty spokojnie, wsystko fajnie i milutko...zero znakow, ze cos ma sie stac...ehhhh :( Jade i nagle przy zmianie na inny bieg poczulem szarpniecie troche mocniejsze niz zawsze iii wskoczyl GERTRIBEPROGRAM...auto normalnie jezdzi i juz...ale chyba tak jakby miala wlacony tryb sportowy, boo wysoko go kreci :niepewny: ehhh, dojechalem jakos...stanalem na poboczu i wylaczylem silnik, odczekalem. Uruchomilem i pojechalem, przez chwile bylo oka, pozniej znowu sie zalaczyl blad :kwasny: . Wydaje mi sie, ze na 3cim biegu cos poszlo...1wszy i 2gi bieg wchodzily plynnie...ehhh...kurde...co teraz?Wymiana oleju raczej juz nie pomoze...zapewne :/
Jak nie urok to sraczka...
Sprawdzalem w realoem mam skrzynie A5S310Z czy to jest 5hp18?? czy jaka...
dziekuje!
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 09:11
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jedz do jakiegos zakladu od skrzyn automatycznych, niech sciagnac miche olejowa i zobacza od dolu stan tarczek, wtedy powiedza Ci czy olej czy remont czy szukanie innej skrzyni.
Blad wystepuje przy 3 biegu czy dopiero po jakims czasie? Jestem optymistycznej mysli i obstawiam olej.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 09:51
Za malo czasu mialem zeby dokladnie sprawdzic...ale wyglada tak, jak stanalem, wylaczylem silnik...uruchomilem go ponownie...wszystko oka, wlaczyle D samochod normalnie zaczal jechac...jechalem, zmienial biegi 1,2 i pozniej chyba nie dociagnal do 3jki i wyskoczyl blad...o 17tej wracam do domu to to sprawdze...ehhh klerwa :/
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 09:56
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Tak to jest 5HP18
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 10:49
Jade na komputer dzisiaj wieczorem...tylko, nie wiem czy jest sens... :| wyjdzie chociaz troche co moglo sie stac?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:54
A wiec tak, blem na komputerze dzisiaj. Program wykryl dwa bledy, pierwszy blad to blad sterownika skrzyni, drugi to jakis dziwny blad...ale cos zwiazane z olejem
Tutaj opis:
Error frequency : 4
Label Byte 21 37.00
Gearbox Oil Temperature 87.00 degrees C
Output Speed 1969.00 rpm
Label Byte 21 37.00
Gearbox oil Temperature 87.00 degrees C
Output Speed 1248.00 rpm
Label Byte 21 37.00
Gearbox oil Temperature 90.00 degrees C
Plausibility
Sporadic error
Replecment function active
Error present
To jest opis z programu...
Wiec tak, jesli chodzi o blad sterownika, po skasowaniu i po przejechaniu sie bledu sterownika juz nie ma. Pozostal blad co napisalem.
Na logiki wydaje mi sie, ze chodzi o cos z olejem. Im on byl cieplejszy, tym szybciej skrynia przechodzila w funkcje awaryjna...jutro robie dolewke...ehmmm mam nadzieje, ze to to :]
Aha skrzyia to 5hp18...dowiedzialem, ze styknie Dextron III zgadza sie?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:28
Noooo Panowie...mam racje? :>
PostNapisane: 1 września 2009, 08:45
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
nie rob dolewek tylko zmien olej z filtrem i uszczelka!
PostNapisane: 1 września 2009, 08:51
Jeszcze takie zapytanie...bo bede uzupelnial oliwke, bo musze sprawdzic co i jak...czy mam go dolewac na odpalonym silniku??Czy normalnie lac az zacznie sie przelewac?
PostNapisane: 1 września 2009, 08:53
No zrobie to ale, chce wiedziec czy to napewno to...ale z tego co napisalem, to wychodzi, ze jest za malo oleju...albo olej juz nioe spelnia wlasciwosci...
Aha i pytanie...poradze sobie sam ze zmiana oleju (pracuje w serwisie) czy ehmmm...fachowa wiedza jest wymagana...
PostNapisane: 1 września 2009, 09:09
Cholera jasna...pech na calej lini... :( Dzwonilem do ASO...sprawdzil mi jaki olej...okazalo sie ze do mnie leje sie ESSO, ten longlife a nie Dextron III kurde nooo!!! co za pech :mur: :mur: ...czyli kaplica, bo dolac troche Dextrona nie moge co?
PostNapisane: 1 września 2009, 10:15
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Jak chcesz tylko dolać żeby sprawdzić to dolej dexrona, nic się nie stanie. Miałem 5hp18 zalaną całą tylkoo dexronem i nie było żadnych problemów (oczywiście zrobil to poprzedni właściciel)
Zalewasz na odpalonym silniku z włączonymi światłami i odpalona klimą na max aż się przeleje. Jak będzie poprawa to wymień cały olej z filtrem i uszczelką. Jak by cos to pomogę z tym esso ;)
PostNapisane: 1 września 2009, 10:36
Chce dolac, bo skrzynia po nagrzaniu wlacza Gertribeprogram, tak wiec cos z olejem na bank...a dolac chce, bo nie wiem czy moge meczyc skrzynie na awaryjnym programie, jezdzi normalnie ale po co ja meczyc...czyli jakos dolewke moge zrobic??I tak jak mowie, w ASO wyszlo, ze wchodzi tam to ESSO...
PostNapisane: 1 września 2009, 15:14
Wiec tak, wlazlem po auto...znalazlem tabliczke znamionowa. Jest czarna i jest na niej numer 1095 000 093, oczywiscie skrzynia 5hp18...czyli olej lejemy Dextron III zgadza sie?
PostNapisane: 4 września 2009, 05:22
Ok jestem po wymianie oleju w skrzyni...kiedy zlalem stary myslalem, ze padne. Olej czarny jak smola. Gdy sciagnalem miske, magnesow nie bylo widac!!!BYly obklejone syfem o grubosci jakichs 3 cm :szok: :szok: , wszystko wyczyscilem, dalem nowy filtr zalalem oliwa...i hmmm, niestety :( nic to chyba nie dalo. Biegi rzeczywiscie zmieniaja sie lepiej, plynniej. Ale jak wracalem to znowu wywalilo blad Gertribeprogram. Ehhhh, nic juz nie wiem. Najdziwniejsze jest to, ze wlaczylem 3jke (czyli wachluje biegi do 3ch) i wszystko dziala jak nalezy. Zaden blad nie wyskakuje. Dzieje sie tak tylko na D !!! :zalamany: :zalamany: czy to znaczy, ze skrzynia jednak kaput? ;( moze cos ze sterownikiem sie syplo, ale jak bylem na kompie bly bledy jak oisywalem wyzej. Blad sterownika i ten dziwny z olejem czy cos tam. Blad sterownika zostal skasowany i sie juz nie pojawil :| :|
Skrzynia po wlaczeniu Gertribe DZIALA!!!Tylko ma awaryjny program...
PostNapisane: 4 września 2009, 06:16
Kod silnika: M57N2
a może dalej ma za mało oleju? W jaki sposób nalewałeś olej?
W garażu mam chyba sterownik od skrzyni 5hp 18.
PostNapisane: 4 września 2009, 06:56
Ehhh, nalewalem, najpierw na zgaszonym silniku...az zaczelo sie przelewac...odpalilem silnik zaczal chodzic na P...pozniej kumpel siedzial w aucie i wajchowal, ja caly czas dolewalem...i tak dolewalem, dolewalem az weszlo jakies 5,5 literka. Na zapalonym silnku i na D az sie zaczelo wylewac. Wziolem korek i skrecilem wszystko...
Ehhhh,juz sam nie wiem...w razie czego ile chcesz za ten sterowniczek...musze sie lapac wszystkiego...co jest tansze od wymiany lub tez kupna drugiej skrzyni :(
PostNapisane: 4 września 2009, 09:32
Kod silnika: M57N2
eh, zapomniałem sterownik jest od tej skrzyni ale od e32, nie wiem czy jest taki sam.
Powinieneś dolewać na włączonej klimie i odbiornikach prądu. Chodzi o to żeby obroty się podniosły delikatnie i nie wajhować tylko na D.
PostNapisane: 4 września 2009, 09:42
Jakbys podal mi numer z tego sterownika to mozna to by bylo sprawdzic w realoem...co do dolewki oleju, przejezdze przez weekend i w poniedzialek postawie raz jeszcze na kanal i i zrobie dolewke...ale juz tak jak mowisz...myslisz, ze to moze byc cos ciagle ze stanem oleju?Moze jakis czujnik?
PostNapisane: 4 września 2009, 09:59
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
co do oleju to esso co do szarpania morze być sterownik w Otwocku jest gość od automatów ale masz trochę daleko ale spróbuj zadzwonić morze ci coś podpowie P.Sławek 603901395
