Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:17
 Tytuł: [E36] NIE DZIAŁA PODŚWIETLANIE LICZNIKÓW I WSKAZÓWKI
PostNapisane: 1 września 2009, 10:28
Witam.Kiedy rano odpalam auto nie działa podświetlanie liczników oraz nie chodzą wskazówki od szybkościomierza,obrotomierza,benzyny,temperatury.Wie ktos moze co moze byc przyczyna i jak to naprawic?pozdrawiam
 Tytuł: Re: NIE DZIAŁA PODŚWIETLANIE LICZNIKÓW I WSKAZÓWKI
PostNapisane: 1 września 2009, 11:34
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
stawiałbym na brak zasilania całej deski (z tego co piszesz wysiadło wszystko)
może lektura tej pozycji będzie pomocna
Sam naprawiam samochód BMW serii 3 (typu E36) od modeli 1989
http://rapidshare.com/fil..._E-36.part1.rar
http://rapidshare.com/fil..._E-36.part2.rar
http://megadownload.net/d...am-bmw-e-36.pdf
http://www.rapidshare.com...m_Naprawiam.pdf
P.S. na forum tez jest ogrom tej tematyki poszukaj
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 1 września 2009, 11:36 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2009, 12:22
Jak wyżej, a do tego na początku warto sprawdzić kostki w zegarach, może zaśniedziały, może się wypięły. Cały czas tak jest czy tylko rano? Jak cały czas to wyjmij zegary i o ile masz możliwość i podmień od kogoś na próbę działające.
PostNapisane: 1 września 2009, 21:03
Zauważyłem że dzieje sie to kiedy odpalam auto o 4 rano,szczególnie kiedy jest zimna noc.Po odpaleniu silnika nie działają wskazówki od szybkościomierza,wskażnik paliwa,obrotomierz oraz temperatury silnika.Po załaczeniu świateł mijania nie działa podświetlanie calego srodka(tzn wszystko to co mozna wyregulowac pokretłem z lewej strony kierownicy obok regulacji wysokosci swiateł!.po okolo 5-10 minutach jazdy wskazowki zaczynaja dzialac jednak podswietlenie srodka troszke pozniej dzis zauwazylem ze po jakis 15minutach zaskoczylo jak wpadlem w dziure!!!w dzien natomiast wskazowki dzialaja normalnie lub nie trybia przez doslownie pare sekund a co do podswietlenia to niestety w dzien nie widze!czy mial ktos cos takiego?z gory dziekuje pozdrowienia dla wszystkich FaNoW BMW[/list]
