Teraz jest 26 października 2026, 17:16
 Tytuł: [E 46] Problem z kontrolką zużycia klocków hamulcowych.
PostNapisane: 1 września 2009, 07:08
Witam jakieś pół roku temu zapaliła mi się kontrolka od klocków- mówiłem sobie że to pewnie że klocki się lekko starły, ostatnio byłem u mechanika: klocki tylne dobre a z przodu wymieniliśmy na nowe. I dalej się pali ja już tego nie rozumiem co to może być?
PostNapisane: 1 września 2009, 08:20
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Czujnik zuzycia klockow powinien byc wymieniony razem z klockami poniewarz demontaz starego bez uszkodzenia jest raczej nie mozliwy.koszt takiego czujnika w granicah 50zl.Jezeli nie chcesz gokupowac a wkurza cie kontrolka, najproscie jest dostac sie do czujnika odizolowac kablei je połączyc i nie powinno sie juz palic.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 1 września 2009, 08:21
Kod silnika: m47
PostNapisane: 1 września 2009, 08:25
Jeśli dałeś nowy czujnik to musisz odłączyć czujnik na włączonym zapłonie, później wyłączyć zapłon i podpiąć od nowa czujnik, też miałem tak jak ty założyłem nowe klocki i czujnik a kontrolka i tak się paliła , pokombinowałem na różne sposoby tak jak opisałem czy jakoś podobnie i zgasła .
PostNapisane: 1 września 2009, 17:47
Włącz zapłon do momentu kontrolnego, i poczekaj do 40 sekund. Jeżeli wymieniłeś czujnik na nowy, komputer sprawdzając podzespoły, sam wyłączy kontrolkę.
Wczoraj to robiłem, i po wymianie kolcków i czujnika też zastanawiałem się dlaczego kontrolka nadal się pojawia. Potem kumpel mnie oświecił...40 sekund i po wszystkim. Do teraz nie pojawia się.
PostNapisane: 1 września 2009, 17:56
Moje BMW: przeróżnie
powiedzcie mi przy ktorym kole jest ta kontrolka, bo u mnie sie raz swieci raz nie... szczegolnie po myjni lubi sie zapalic :)
Musze przy nim pogrzebac, tylko gdzie go szukac.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 1 września 2009, 19:14
Kod silnika: m47
Kune, Przód lewa strona tył prawa.
PostNapisane: 1 września 2009, 19:27
ja miałem ten sam problem. myślałem że klocki są z tyłu do wymiany,ale po ściągnięciu koła okazało się że kabelek jest przetarty. Troszkę izolacji,spięci próbówką z gnieździe diagnostycznym i po problemie :hyhy:
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
