Teraz jest 26 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E39] problem z abs
PostNapisane: 1 września 2009, 19:14
Witam,zaswiecila mi sie kontrolka abs i asc,przed zaswieceniem predkosciomierz dziala tylko do 20km/h i abs dziala jak na lodzie,poprostu bardzo szybko reaguje.po wizycie w serwisie stwierdzono uszk.lewego tylnego czujnika abs,wymienilem i nic,kontrolki i tak sie swiecily,pojechalem jeszcze raz do serwisu,zasugerowano mi wymiane lożyska ale to też nic niedalo.Dodam ze jest to 520 e39
PostNapisane: 1 września 2009, 19:22
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
jak wstawiłeś nieorginalny czujnik abs to normalne że źle działa a jak orginał to szukaj winy w sterowniku abs
PostNapisane: 1 września 2009, 19:36
Najpierw wymienilem czujnik (nie oryginalny), potem łożysko oryginalne. Na starym łożysku mogłem przejechać ok. 30 km i dopiero włączały sie kontrolki, a na nowym łożysku zapalają się od razu po odpaleniu.
PostNapisane: 1 września 2009, 19:37
PostNapisane: 1 września 2009, 19:46
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
bmw e39 nie toleruje nieoryginalnych tanich czujników załóż oryginał albo simensa taki siedzi w oryginale
PostNapisane: 1 września 2009, 20:41
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Potwierdzam w 100% u mnie podróbka wytrzymała 3 tygodnie :kwasny:
Kupiłem wkońcu simensa i problem zniknął...kosztował mnie ze zniżkami 260 zł
Nie polecam tych podróbek bo to tylko kasa w błoto plus sporo nerwów że nie działa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
