Teraz jest 26 czerwca 2026, 04:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 29 lipca 2009, 11:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
Vermilion napisał(a):
Co dla Ciebie jest wazne, to to aby filtr mial dostep do jak najwiekszej ilosci zimnego powietrza
ok to juz jest jasne pytanie tylko czy zalozyc filtr bezposednio na przeplywke i doprowadzic zimne poietrze w tamto mijce odizolowujac storzek od silnika(tak mam teraz) czy lepiej wyciagnac caly filtr gdzies do przodu(np przez lampe :luka: ) i poloczyc go z przeplywka zlaczkami?
pobawie sie troche tym doldotem jak nic nie wyjdzie to zaloze ori puche i tyle :znudzony:
PostNapisane: 30 lipca 2009, 12:18
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
moje spostzrezenia po zalozeniu stozka bezposrednio na przeplywke. oczywiscie odizolowalem stozek od reszty silnia(wyprofilowalem blaszke) zimne powietzre czerpane bylo z tego same go miejsca co ori filtr.
i tak stozek nie dal mi nic dobrego tj silnik M52b20 lekko zamulil sie z dolu, gora zostala taka jak byla, poza fajnym dzwiekiem wydobywajacym sie z pod maski nic dobrego on nie przyniusl :znudzony: a szkoda bo fajnie wyglada pod macha i dzwiek jest bardzo fajny :looka:
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
moje spostzrezenia po zalozeniu stozka bezposrednio na przeplywke. oczywiscie odizolowalem stozek od reszty silnia(wyprofilowalem blaszke) zimne powietzre czerpane bylo z tego same go miejsca co ori filtr.(brak miejsca)
 Tytuł: re
PostNapisane: 30 lipca 2009, 14:33
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ja popieram przedmówcę. Zakładam gabkową wkładkę i do tego taki szeroki łapacz powietrza od kolegi grzecha z nerek jaki był dostępny kiedyś na e-bay.
I myślę że to bedzie najrozsądniejsze rozwiązanie, zgodzę się że dzwięk z tego filterka extra ale tak jak kolega wcześniej powiedział efekt zamulenia u siebie w M52B28 tez zauważyłem z dołu a w wyższej partii bez zmiany.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ja nadal obstaję przy tym, że bardzo jestem zadowolony z rezultatów, odczuwam zauważalną poprawę dynamiki w całym zakresie obrotów i do tego ten dźwięk:) ostatnio dałem się mojemu kumplowi przejechac a ja stałem na ulicy i wsłuchiwałem się w dźwięk dobiegający spod maski i jest naprawdę super, napewno nie wrócę do oryginału chyba że koledze sabbathowi wyjdzie jakiś astronomiczny przyrost mocy po tej wkładce wtedy to co innego :)
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: re
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 18:10
Witam ponownie ;)
załozyłem właśnie taki wlocik i jestem mega zadowolony, ori pucha naprawde zimna i teraz po powrocie z urlopu zakładam jeszcze sportową wkładke gąbkowa oczywiscie ITG. A dalej jazda na hamownie. Wlocik na dojściu do plastików uszczelniłem jeszcze silikonem także powstał idealny łapacz powietrza.
A tak oto wyglada ten wlot na autku:
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 22:23
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
To ja jeszcze aby potwierdzic słowa kolegi Sabbath że efekt jest zauważalny zamieszczam wykresik z hamowni bmw m3 w amerykańskiej wersji, że łapacz rzeczywiście działa, to właśnie ten wykres był dla mnie inspiracją do wykonania takiego wynalazku najpierw dla siebie a potem dla kolegi :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:08
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
sabbath - jak to bo ja juz nic nie rozumiem - dopiero co zalozyles stozek ITG , a juz go chcesz wyrzucac i montowac wkladke ITG w ori puszke ? :niepewny: Byles na hamowni po montazu stozka ?
 Tytuł: re
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 22:11
Witam, nie byłem na hamowni na stoku ITG, ale tak jak napisałem nie zauważyłem poza świetnym odgłosem nic pozytywnego więc nie jechałem zchamować auta. Wręcz zauważyłem że autko zaczeło być z dołu zamulone troszkę a podczas redukcji na niższy bieg i wyprzedzania potrzebowało więcej czasu tak jakby na "przetrawienie" większej dawki zassanego powietrza.
Ale jestem bardzo zadowolony z wlotu powietrza i ori puszka jest dużo chłodniejsza jak w standardzie więc j ak tylko wróce z urlopu to zamawiam wkładkę gabkową ITG i na hamownię skoczę. Wierzę że chociaż te kilka Nm przybędzie, a jeśli nie to chociaż głos się poprawi ale nie pogorszy wyników jaqk stożek bo na nim odczułem pogorszenie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 22:57
Co wy wiecie od dobrych dolotach :cwaniak:
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 10:08
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Sabbath ja bym na twoim miejscu jeszcze potestował ten stożek ja w tym momencie doprowadziłem dodatkowy wlot powietrza z wlotów na tarcze i nie zauważam żadnego opóźnienia na dodanie gazu a mało prawdopodobne jest żeby w tych samych silnikach przy tym samym stożku i tym samym montażu wyniki były różne, ja winy u ciebie upatruję w połączeniu aluminiowej rurki z oryginalną dochodzącą do przepustnicy u mnie ze względu na brak miejsca i koniecznośc przycięcia kolanka powierzchnia łuku nie jest idealnie gładka ogól nie pozostawia wiele do życzenia ;) Byc może dostaje się u ciebie gdzieś lewe powietrze?!Dlatego teraz będę to spawał z nierdzewki żeby wszystko było już tak jak byc powinno.
Bobby_Valentino jak coś ciekawego możesz dodac do tematu to pisz ja jestem otwarty na wszelkie rady i uwagi.
 Tytuł: re
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 17:07
Stożka jeszcze nie sprzedałem także jak tylko będziesz miał tą rurkę to może pokuszę się na nią i jeszcze raz założę ten zestawik. Rury na doprowadzenie powietrza z wlotu na tacze są już skompletowane. Więc może faktycznie gdzieś lewe powietrze było zasysane, ale zobaczymy.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 17:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Narazie spróbuj poskładac na tym co jest jeszcze raz, zobaczysz jak bedzie, wiem po swoim przykładzie że nie jest to łatwe bo tam bardzo wąsko z miejscem to kolanko trzeba bardzo krótko przyciąc i może gdzieś tam idzie to lewe powietrze. Ja ostatnio trochę jeździłem po założeniu dodatkowego chłodzenia z tarcz i żadnych zmuleń nie zauważyłem a specjalnie na to zwracałem uwagę bo mówiłeś że u ciebie tak jest. Więc może szkoda to wszystko sprzedawac ze stratą.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:54
Moje BMW: e46 Ci , E30 - drift
Kod silnika: M52B28 , M50B20
Witam wszystkich!!
GRZECHU jak możesz to podeślij mi na pw cenę wykonania obudowy termicznej do filterka ITG. Ja u siebie aktualnie jestem na etapie swapu silnika z 2.0(4 cylindry) :( na 2.8 :D, ale myślę już o jakiś małych modyfikacjach w nowym serduchu...
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 18:33
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
U mnie to wygląda tak:
Końcowy efekt:
PostNapisane: 2 września 2009, 01:37
Zaczyna sie robic OT ale moze i ja pokaze moj BMC CDA + customowy dolot w z3 z silnikiem M52TUB28 :
Doprowadzilem do bmc cda powietrze rura flex zza zderzaka, okazuje sie ze jednak da sie zmiescic i tunel do chlodzenia alternatora i dolot do filtra - trzeba tylko caly dolot przerobic i juz ;)
Uzylem lacznika SAMCO 80mm, lacznika aluminiowego z kroccem na przewod podcisnieniowy, oraz wezyka SAMCO 8mm do podcisnienia - calosc zakupiona na allegro . No i do tego sporo obejm ;).
Przy okazji wyczyscilem filtr bmc cda, producent zaleca czyscic go co 30 tys km, moj ma na karku dopiero ok 10 tys km ale i tak udalo mi sie wytrzepac z niego kilka gram piasku i nieco innych zanieczyszczen .
Okazalo sie ze orginalne kolanko laczace dolot z przepustnica jest spekane - na bawilem sie w klejenie czy inne drutowanie i wymienilem je na nowe .
Jak widac wszystko weszlo "na zyletki" no ale weszlo i nic z niczym nie koliduje .
pozdro
PostNapisane: 2 września 2009, 19:50
piotres, teraz ją zhamuj :)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 3 września 2009, 00:25
wyszlo 194KM/262 Nm jak CDA bylo zamontowane do fabrycznego dolotu, z rura flex zza zderzaka , cos tak jak jest teraz.
PostNapisane: 3 września 2009, 08:24
Piotres to pogorszyło ci osiągi i to sporo. Prawie 20Nm poszło
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 3 września 2009, 15:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Trudno powiedziec czy przed montażem BMC trzymało serje, z tego co widziałem na paru wykresach 2.8 to z reguły brakuje około 20Nm u mnie było podobnie.
