Teraz jest 28 października 2026, 22:23
 Tytuł: [E36] 320i Coupe - coś z zapłonem ?
PostNapisane: 2 września 2009, 14:44
Kod silnika: m52b25
Witam, :)
od niedawna stałem się posiadaczem BMW. ;)
Mam z moją Betką nie lada problem.. a mianowicie;
na benzynie pływa mi na obrotach - raz pływa raz nie :znudzony: - zależy jak mu się zachce.. czasem pływa mocniej ( od 100 do 1500 obrotów ) a czasem troszkę tylko i przestaje.. byłem z nim na komputerze - powiedzieli, że przez wtyk się nie podepną bo nie ma kontaktu i bezpośrednio i muszę zostawić samochód. Po zostawieniu na drugi dzień nie dali mi wydruku i powiedzieli, że przepływka albo krokowy robi błąd. :kwasny:
Czasem jadąc na benzynie szarpnęło go i gdzieś (tak mi się wydaje) strzeliło spod kolektora.. :niepewny:
Założona została instalacja gazowa (sekwencja) i tu się problem wyolbrzymił..
na gazie na biegu jałowym dodaje mu "gazu" i nieraz strasznie strzela..
słychać :zalamany: , że strzela gdzieś pod kolektorem gazownik powiedział, że nie ma iskry dobrej albo cewka padła.
- wymieniłem świece (na takie jakie zaleca producent),
- zmierzyłem cewki, wszystkie są ok..
- instalacja elek. też ok
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Lub zna jakiegoś "magika" ?
Albo dobry serwis co potrafi sprawdzić BMW pod komputerem ? ;)
Kolejnym problemem są szyby elek. naciskam przycisk w pozycji 1 szyba zamyka/otwiera się 1cm maks. i znów muszę puścić i nacisnąć. Przyciskając przycisk na pozycję 2(mocniej) szyby w ogóle nie reagują - kompletnie nie wiem co z nimi może być.. :kwasny:
... bo to Polska, nie elegancja Francja...
PostNapisane: 2 września 2009, 15:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
1 problem to prawdopodobna główna cewka z której idzie impuls na resztę. jeżeli nie to sprawdź kable. Takie jest moje zdanie i od tego bym szukał. strzela ci prawdopodobnie od przepustnicy. zobacz czy gdzieś w rurze doprowadzającej nie masz dziury i łapie lewego powietrza. a skakanie na obrotach to prawdopodobnie wina silniczka krokowego. jeżeli zwalniasz autem i ci skaczą obroty a jak się zatrzymasz i chwilę poczekasz to prawdopodobnie regulator ciśnienia paliwa.
2. problem to zepsuty przycisk do szyb :D :) rozbierz go i sprawdź w jakim stanie jest wnętrze klawisza.:)
Pozdrawiam :padam:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 września 2009, 15:09
Kod silnika: m52b25
Pozdrawiam :padam:
cewki wszystkie mierzone były i są okej :-( nawet pod cewki jak w książce pisali podłożyłem papierowe podkładki. Kable też są Okej.. elektryk sprawdzał je.. (wizualnie) i nie mają styków ani uszkodzeń.
Co do przepustnicy przyglądnę się dokładnie
Krokowca wyczyszczę..
Regulator Cisnienia paliwa - gdzie można go szukać?
PostNapisane: 2 września 2009, 15:12
Moje BMW: E30 E30 E34
timi-91, po pierwsze to zapytaj jaki ma silnik zamiast wymyślać co jest nie tak
bo kolega ma pewnie 24v a ty z kablami i cewką wymyślasz
PostNapisane: 2 września 2009, 15:17
Kod silnika: m52b25
e36 320i 6 cylindrow 24v
PostNapisane: 2 września 2009, 15:24
to że strzela przy gwałtownym dodaniu gazu to nic innego jak przebicie na cewkach lub fajkach
śmieszy mnie jak ktoś pisze że fajki są dobre bo ktoś je oglądał wizualnie albo że cewki mierzył
kolego zmień mechanika jak najszybciej
na takiego który ma pojęcie o bmw
PostNapisane: 2 września 2009, 15:30
Moje BMW: E36 320i
kolegoandrzej520 przeczytaj dokładnie co napisałem w poście Takie jest moje zdanie i od tego bym szukał :padam: kurcze ja nie przeczytałem o cewkach.... a kolega napisał że sprawdzone:) :) regulator ciśnienia paliwa zazwyczaj jest przy zbiorniku ale na pewno tego nie wiem... lub przy filtrze paliwa...:) :looka: szukaj gdziekolwiek nieszczelności..
PostNapisane: 2 września 2009, 17:29
Kod silnika: M52b20
regulator ciśnienia paliwa jest przy listwie wtryskowej
PostNapisane: 2 września 2009, 17:34
Kod silnika: M52b20
w przypadku podwójnego zasilania zawsze radzę zakręcić gaz i sprawdzić jak auto zachowuje się na benzynie
często powodem kłopotów jest instalacja gazowa ale gazownicy zwalają ten problem na mechaników i na odwrót
dlatego ważne jest aby samemu być pewnym na którym zasilaniu jest problem
PostNapisane: 2 września 2009, 17:39
sprawdz czy nie masz oleju zalegającego sie w kanałach od świec krokowy nie ma nic do rzeczy jesli strzela ci w kolektor itd sprawdz tez czy przepustnica sie odpowiednio do końca zamyka i otwiera po wcisnieciu pedału gazu i odpuszczeniu :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 3 września 2009, 06:42
Kod silnika: m52b25
Kolego to jak sprawdzić cewkę która ma przebicie - czy muszę od razu wszystkie wymienić?
Niestety, ale na benzynie też mu czasem odbijało i "pływał" (instalacje mam od niedawna i dopiero teraz to pływanie się i inne usterki pojawiły i sa bardziej odczuwalne - wcześniej na paliwie czasem jak go przydusiłem - wyższy bieg i do dechy też strzelił raz na jakiś czas) jak chwile postałem np.na światłach i mu przechodziło.. gorzej było jak go kupiłem na początku cały czas pływał nawet jak mu lekko wcisnąłem "gaz" to odczuwalne były skoki obrotów...
Dzięki kolego sprawdzę na pewno. Świece były suche i przypalone dlatego je wymieniłem.
Dzięki Wam za jakiekolwiek pomysły.. sprawdzę na pewno to o czym pisaliście..
może się uda... :hyhy: ;)
[/i]
PostNapisane: 3 września 2009, 06:43
Kod silnika: m52b25
[/i]
PostNapisane: 3 września 2009, 11:57
najlepszy sposób na sprawdzenie to podmianka z innego auta
PostNapisane: 5 września 2009, 14:16
Kod silnika: m52b25
No zgadza się - ale ciężko mi znaleźć taki sam samochód jak ja mam ..
a druga sprawa - czas ..
A tutaj wrzuciłem filmik z pływaniem na postoju.. początkowo trochę a później mocniej pływa.(wystarczy tu kliknąć)
PostNapisane: 5 września 2009, 21:28
Moje BMW: E36 320i
A krokowy wyczyściłeś??
PostNapisane: 5 września 2009, 23:02
dokładnie to jest wina krokowego
 Tytuł: Re: [E36] 320i Coupe - coś z zapłonem ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 09:18
Kod silnika: m52b25
krokowy wyczyszczony,
cewki mierzone ok (nawet tekturowe podkładki są jak pisze w książce),
świece wymienione,
przepływka działa,
sonda lambda wymieniona na oryginał,
podczas pracy silnika czasem czuć takie przerywanie silnika.. wtedy tak w aucie siedząc poszarpuje..
rano na zimnym jak odpalam i wlancza się ssanie.. obroty skaczą do 2000 i spada do 0 i gaśnie za drugim odpaleniem to samo z tym, że obroty zatrzymują sie na 1000 i popływa z 10 sekund (to efekt po mechanikach - w Czeladzi)
Ma ktoś jakiś pomysł?
ostatnio mi powiedzieli, zebym wyrzucil katalizator bo on mi dusi moją betke :D - to dla humoru :mur:
wie ktoś gdzie mogę dostać te gumowe kapturki od cewek?
