Teraz jest 10 kwietnia 2026, 15:53
 Tytuł: [e36] Piszczy cos przy zwiekszaniu obrotow.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 02:05
Kod silnika: M50B20
Otoz czasami szczegolnie jak pojezdze po mokrym albo sniegu to czasami mi piszczy auto jak dodaje obrotow i to piszczy tak strasznie ze az nie mozna wytrzymac...co to moze byc? jakas rolka? czy moze raczej szukac problemow wsrod pomp? wodnej np. ?z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2007, 00:03 przez poxtazo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 02:34
Kod silnika: s54
pasek klinowy?? na to wygląda, być może jest już zbyt luźny i przydałaby sie jego wymiana wraz z rolkami i napinaczem oczywiście :)
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 04:29
Napewno to pasek, ale jezeli to pierwszy raz to mozliwe ze tylko wystarczy go naciagnac i bedzie jeszcze troche sluzyl. pozdro600
Dla was to kilka liter, dla nas cale zycie - B M W
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 04:50
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
pompa wodna jak jest zrypana piszczy tez przy dodawaniu gazu.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 09:20
Kod silnika: M50B20
no wlasnie jak dodaje gazu to piszczy...i tez mi sie wydawalo ze to moze byc pompa wodna. aczkolwiek czasem przestraje i jest luzik.wiec to tez moga byc te rolki i napinacz
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 18:27
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Jeśli po deszczu tzn, że pasek klinowy przez to, że jest za luźnawy i pod wpływem wilgoci się ślizga. Sprawdź jaki musi mieć naciąg, na 99% jest za luźny, odkręcasz 2 śruby i naciągasz ;)
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 01:05
Dokladnie tak. Jesli dzieje ci sie to po deszczu to musi byc zbyt luzny pasek klinowy. Naciag go i powinnobyc ok :)
Marcin
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 00:45
Kod silnika: M50B20
no i okazal sie pasek :D ghehehe ogolnie byl do wymiany. thx chlopaki
PostNapisane: 13 października 2009, 11:59
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
a ktora rolka sie naciaga? silnik m50b20. i jak naciagnac?
PostNapisane: 13 października 2009, 12:57
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Element nr 8 to napinacz. Na tym rysunku nie widze zeby była mozliwosc regulacji naciągu paska. Wymien pasek na poczatek i zapytaj w sklepie ile kosztuje ten napinacz i wymien go, jeśli pasek nie załatwi sprawy.
PostNapisane: 13 października 2009, 14:27
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
na pasku i rolce nr 6 smigam 1tys km wiec nowe sa prawie a piszczy przy deszczu
PostNapisane: 13 października 2009, 14:41
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
U mnie też potrafi zapiszczeć niekiedy ale rzadko..., przy zimnym, lup po deszczowym poranku...
Ale mi to tam nie przeszkadza, naciągnie sie przy jakiejś okazji ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 października 2009, 16:54
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=300 spróbuj zregenrowac napinacz.
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 14 października 2009, 06:38
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzieki Piskula. sprawdze to :)
PostNapisane: 21 października 2009, 13:11
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
u mnie piszczal napinacz. byl nowy (ok 1tys km) wiec tylko przesmarowalem go i cisza znowu :]
