Teraz jest 10 kwietnia 2026, 07:52
 Tytuł: [E36] KOMPUTER SILNIKA
PostNapisane: 29 lipca 2009, 18:48
Witam mam problem czy jak zmienie komputer silnika z imoobilajzerem na bez imoobilajzera czy mi silnik odpali POMUŻCIE MI
jacek t
PostNapisane: 29 lipca 2009, 18:56
Kod silnika: M52b20
nie odpali bo moduł EWS odetnie zapłon
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:42
to zmiana komputera nic nie pomoze
jacek t
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:47
ja w starej instalacij budy nie mam wejscia na ews
jacek t
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:02
Kod silnika: M52b20
to znaczy że masz auto bez immo a chcesz założyć kompa od auta które go posiada
według mnie nie odpali
jeżeli chcesz założyć taki komp to musisz dołożyć moduł EWS antenę na stacyjkę i kluczyk
PostNapisane: 30 lipca 2009, 11:17
nie ja chce zalozyc kompa bez imobilajzera do silnika który mial imobilajzer.Chodzi oto ze zmienilem silnik 1,6 na 1,8is z 96r i tam byl imobilajzer a bude mam z 92r itam nie ma imobilajzera czy mi sie uda odpalic auto
jacek t
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:49
Kod silnika: M52b20
jeżeli tak to nie powinno być kłopotu
PostNapisane: 31 lipca 2009, 19:29
zmienilem komputer i nadal nie moge odpalic
jacek t
PostNapisane: 31 lipca 2009, 19:30
nadal nie podaje paliwa i nie ma iskry co robic
jacek t
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 06:29
Kod silnika: M52b20
czy wiązka silnika zmieniona?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 13:11
TAK ZMIENIONA I KOMPUTER OD 1,8 TEZ JEST
jacek t
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 13:13
Moje BMW: E30 E30 E34
a dlaczego moduł EWS nie przełożyłeś?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 13:22
bo w mojej budzie nie ma miejsca na podłączenie ews
jacek t
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 13:50
Kod silnika: M52b20
dziwna sprawa czy wszystkie czujniki podłączone szczególnie chodzi o ten na wale korbowym?
czy masz możliwość podłączyć auto pod kompa ?
powinno coś wyjaśnić
poza tym konieczny jest schemat instalacji i tego kompa który założyłeś
jaki jest jego symbol?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 15:00
wszystkie czujniki podlączone poza sondą,nie mam schematu instalacij,ale mam juz majstra który to zrobi po niedzieli
jacek t
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 15:02
a pozatym dzieki zapomoc
jacek t
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:42
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Napisz co wyszło, co było źle/błędnie, itp. Zaciekawił mnie temat. ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 11:17
oki napisze jutro prowadze do naprawy jak odbiore to napisze
jacek t
 Tytuł: odpalilem silnik
PostNapisane: 2 września 2009, 19:35
witam,nareszcie odpalilem swoja 318is.jak pisalem wczesniej nie moglem jej odpalic.w naprawie stala prawie 4 miesiace ale juz chodzi,niewiem co mi w niej majster zrobil ale odpalil ja. mam prosbe czy ma ktos kompletny wydech do tej jadnostki bmw 318is m44 146km?
jacek t
