Teraz jest 21 października 2026, 23:45
 Tytuł: [E46] Spadające obroty i gasnący silnik
PostNapisane: 2 września 2009, 11:47
Problem jak wyżej - po odpaleniu, auto traci całkowicie obroty w wyniku czego gaśnie, dzieje się tak za każdym uruchomieniem silnika. Dzisiaj podjechałem na komputer, gdzie stwierdzili że winę ponosi przepływomierz.
Czy ktoś miał podobny problem? Jaki przepłymowierz polecacie do e46 320i?
PostNapisane: 2 września 2009, 15:27
Kod silnika: m47n
o tych samych numerach co masz w samochodzie
 Tytuł: Re: Spadające obroty i gasnący silnik
PostNapisane: 2 września 2009, 17:45
Kod silnika: M52b20
radziłbym się jeszcze upewnić
odepnij przepływkę i zobacz czy będzie jakaś zmiana
zdarza się że błąd innego czujnika wyskakuje jako przepływka
zależy kto diagnozował
PostNapisane: 2 września 2009, 20:58
przepływkę odpięliśmy i efekt był ten sam...
PostNapisane: 3 września 2009, 16:55
Kod silnika: M52b20
no to trzeba wymienić
ale przepływka musi być dedykowana dla danego modelu
PostNapisane: 4 września 2009, 11:41
No i niestety po założeniu nowej przepływki efekt jest tem sam, więc wygląda na to że w czym innym twki przyczyna... :(
PostNapisane: 4 września 2009, 17:12
Kod silnika: M52b20
Kolego trzeba się podpiąć do kompa skasować błędy przejechać się kawałek i podłączyć się drugi raz
mnie to wygląda na awarię czujnika wału albo wałka rozrządu
PostNapisane: 18 września 2009, 10:47
Usterka naprawiona.. Poprzeglądałem fora i tematy związane z podobnymi objawami i większość wkazywała na silniczek krokowy - wystarczyło go wyczyścić i wszystko wróciło do normy..
Ps. Jak by ktoś potrzebował przepływomierz do e46 (nowy ale zamiennik) to niech pisze na pw, bo mi potrzebny nie będzie...
PostNapisane: 18 września 2009, 11:02
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Jak już masz nową przepływkę to lepiej ją zamontuj. Przepływomierze z czasem już obliczają tak dobrze masy powietrza jak nowe. Co ma wpływ na mieszankę.
PostNapisane: 18 września 2009, 11:06
no właśnie tylko że to najtańszy zamiennik .. :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
