Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:32
 Tytuł: [AUDIO] jak ulepszyc audio
PostNapisane: 2 września 2009, 15:07
jestem posiadaczem e46 320d touring 2002 r. mam kaseciaka ze zmieniarka no i chce leprzego dzwieku glosniej i czysciej. mysle nad zakupem HELIXów Dark Blue 62.1. nie wiem czy to jest dobry pomysl czy bedzie pasowalo czy moze jeszcze cos trzeba dokupic.czekam na jakies rady...
Ostatnio edytowano 3 września 2009, 17:04 przez jaromir jagr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 września 2009, 19:15
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kupno samych glosnikow nic nie da bo seryjne radyjko ma slaba moc, potrzebny wzmacniacz. Jesli chcesz pozostac przy oryginalnym radiu to daj elektronikowi zeby dorobil wejscie pod wzmacniacz i wtedy mozesz juz cos dzialac.
PostNapisane: 2 września 2009, 19:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Po pierwsze: przygotuj drzwi pod nowe głośniki (wygłuszenie, usztywnienie, panele)
Po drugie: Helixy to najlepszy wybór w tej cenie (nieco droższe są jeszcze PowerBass S6C 70RMS i tańsze Tonsil Speed)
Po trzecie: Helixy pociągną całkiem przyzwoicie pod samym radiem, a o wzmaku pomyślisz później bo to koszt minimum 350zł za używkę.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 2 września 2009, 19:41
nawet jak mam wersje buisnes kaseciaka??
PostNapisane: 2 września 2009, 19:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Nawet jak masz buisnes musisz wyciągnac RCA z radia bo seryjnie go nie ma
PostNapisane: 2 września 2009, 20:07
czyli mam w radiu RCA czy nie?? jesli tak to gdzie??
PostNapisane: 2 września 2009, 21:17
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Wyciagasz radio i idziesz do pierwszego lepszego elektronika, mowisz ze chcialbys wyprowadzic sygnal z radia. On bierze sygnal ktory dochodzi do koncowki mocy i wyciaga na zewnatrz jako RCA. Koszt zabiegu przecietnie 30-50zl
PostNapisane: 2 września 2009, 22:01
no i do radia po takim zabiegu beda nadawaly sie te glosniki??
PostNapisane: 2 września 2009, 22:14
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Chodziło mi o wyprowadzenie sygnału RCA do wzmacniacza. Według mnie te helixy zagrają dość dobrze nawet bez wzmacniacza, ale oczywiście ze wzmacniaczem duzo lepiej.
PostNapisane: 2 września 2009, 23:28
czyli jak kupie teraz same glosniki a pozniej dokupie wzmacniacz bedzie dobrze??
PostNapisane: 3 września 2009, 06:09
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
tak :)
PostNapisane: 3 września 2009, 11:30
:super: pasuje:) no to zamawiam juz glosniki i te dystanse:D dzieki bardzo. napisze jaki byl efekt :) mam nadzieje ze sie nie myliles
PostNapisane: 3 września 2009, 16:08
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Nie zapomnij o wygłuszeniu drzwi bo nie wiele się polepszy...
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 3 września 2009, 23:05
masz na mysli te maty??
PostNapisane: 3 września 2009, 23:09
Tak.
