Teraz jest 25 czerwca 2026, 20:37
 Tytuł: [E36] Potrzebna pomoc w doborze dystansów. Pilne!!!
PostNapisane: 3 września 2009, 13:23
Moje BMW: E36 328 sedan
Zakupiłem gwint TA TECHNIX, ale jak to bywa w każdym przypadku potrzebne są dystanse. Proszę kogoś o wyliczenie jakiego rozmiaru dystans potrzebuje do felg o rozmiarze 17/8,5/et43. Jesli rozmiar opon ma znaczenie to z przodu są 215/45 , tył 225/45. Jak wygląda sprawa z dystansami poniżej 15mm? Słyszałem, że felga nie centruje się wtedy i kierownica może drżeć. Proszę o pilną pomoc, bo auto stoi na podnośniku
PostNapisane: 3 września 2009, 13:57
Moje BMW: Wierne
centymetrowy krążek powinien wystarczyć.
PostNapisane: 3 września 2009, 14:00
dawaj śmiało 15mm dystansu :)
10mm też można znaleźć z pierścieniem centrującym, węższe niestety tego nie mają
PostNapisane: 3 września 2009, 14:09
Słyszałem od dwóch osób handlujących dystansami, że te poniżej 15mm nie mają kołnierza centrującego, więc sam nie wiem. Przy 15mm nie będą felgi obcierać o nadkole? Polecacie jakieś konkretne dystanse, chodzi o producenta? Slyszalem ze dobre sa Eibacha, ale do E36 nie mogę takich znaleźć
PostNapisane: 3 września 2009, 14:21
A jak myślisz tak patrząc w nadkole, czy wejdzie :?: BO ja nie widzę, to ciężko ocenić
przy dystansach przelotowych ja nie widze różnicy np w czym mogą być jedne markowe lepsze od tych tańszych. Jak śruby są odpowiedniej twardości i jest wytoczony ladnie to po co przepłacać :) Przy takich do których się felgę przykręca jakośc ma duże znaczenie
PostNapisane: 3 września 2009, 15:47
Moje BMW: Wierne
zgadzam się w 100%
PostNapisane: 3 września 2009, 16:01
Moje BMW: przeróżnie
ja mam w Clio RS dystanse 10mm na strone i faktycznie nie maja otwory centrujacego, ale nic zlego sie nie dzieje, ani na kierownicy, ani z felgami, piasta, srubami.
Garaż pełen wynalazków...
