Teraz jest 26 marca 2026, 13:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 208  Następna strona
PostNapisane: 2 września 2009, 11:38
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
JMe30 napisał(a):
Naklej sobie po bokach drifter i rozpisz się na 10-stron z tego powodu.
narazie to Ty sobie napisales drifter pod nickiem i probujesz sie rozpisywac na 10 stron :rotfl: A jak Cie tamat nie interesuje,to po co sie udzielasz?
PostNapisane: 2 września 2009, 11:55
Kod silnika: S65
JMe30, pokaż swoje bmw i jak nim zamiatasz a nie pisz tu takich...
racesupport, czekam na film :luka:
PostNapisane: 2 września 2009, 12:05
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
spokojnie, bedzie film bedzie :) wiem że miałem dzisiaj zmienić olej i coś jeszcze zrobić... ale za pierona nie moge sobie przypomnieć co... napewno mam do wymiany płyn hamulcowy ale to jutro bo musiałem zamówić DOT 5 bo 4 coś słaba no i już pomarańczowa lampka sie świeciła na testerze płynu, chyba więcej wody niż płynu :D
PostNapisane: 2 września 2009, 12:36
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
"bo już mi to odradzał sprzedający który ma o tym duże mniemanie"
a gdzie kupowałes szpere?bo co to za sprzedajacy który odradza zaciesnianie i zalewa szpere zwykłym olejem? :chytry:
ja bym odkrecił przy wymianie oleju tylny dekiel i zobaczył co jest w srodku :) jeszcze sie okaze ze masz zaspawany na 100% :rotfl: bo te slady takie dziwne, wygladaja jak na 100%
moze dlatego sprzedajacy boi sie zacisniania bo sie okaze ze jest zaciesnione ale spawara na stałe :rotfl:
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 2 września 2009, 13:58
Kod silnika: AZX
rozkręcałem tylny dekiel bo sam byłem ciekaw jak to wygląda, czysto i przyjemnie, sprzedający jest pewniejszy niż wszystkie inne źródła zakupu (przynajmniej dla mnie), most mam na gwarancji, nie jest to pierwszy most który od niego zakupiłem, a co to za sprzedawca który doradza zalanie zwykłym najtańszym olejem ? a no bardzo mądry i zapobiegawczy, nawet wy o tym nie pomyśleliście, kazał mi zalać zwykłym olejem żeby pojeździć 1 dzień i zobaczyć czy wszystko jest ok, czy jest cicha szpera, czy nie buczy huczy itp, i bardzo dobrze mi doradził, zalałem 2 dni temu zwykłym, nie upalałem zabardzo tylko sprawdziłem ze 2 razy a dzisiaj jak już wiem, że szpera jest w 100% sprawna zalałem sobie drogim olejem z ASO do szper. U mnie na śląsku 82zł/litr.
PostNapisane: 2 września 2009, 14:09
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Nie nie 100% to napewno nie jest :P narazie 25% wystarczy, pozniej napewno sie zacisnie jak znowu "zacznie brakować" tzn jak znowu bedzie "Level UP"
A co do goscia cos sie tu wypowiada bla bla bla, dalbym mu ostrzezenie, troche niesmaczne i nie na temat sa jego docinki. Wogole to jest taka zasada, "jak sie nie znasz, to zamknij k**(a pie*&*(&y r*j.". Fanem BMW jest sie sercem i duszą, to tak jakbys podpisal pakt z diablem. Duzo ludzi poprostu Cie nie zrozumie, to forum jest idealne zeby sie podzielic i pogadac o tym czego nie mozesz zrobic z osobami ktore otaczaja cie na codzien bo i tak beda pukac po glowie bo nie rozumieja prawdziwej milosci i pasji do marki BMW. JMe30 najwyrazniej nie dorosłeś do zadania by posiadac jakiekolwiek BMW, kup sobie poldka, tam tez jest tył naped. :P Dziekuje za uwage :cwaniak:
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 2 września 2009, 17:58
Kod silnika: S65
lepiej bym tego nie ujął BoxX :padam:
ja dalej czekam na filmik :luka:
:D
PostNapisane: 2 września 2009, 20:37
Kod silnika: m62b35tu
Widziałem i słyszałem na żywo. :super:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 2 września 2009, 21:29
Kod silnika: AZX
hehe, dzięki za foto ;)
co do filmu :) musicie jeszcze poczekać, miałem teraz silnik do poskładania od YZ 85 i nie miałem czasu, z betą dzisiaj jedynie 2 godzinki podziałałem, zostało tylko sprzęgło odpowietrzyć i jutro to już skończe, olej do szpery zalany, płyn hamulcowy DOT 5 przepuszczony przez wszystkie kółeczka :) aż pachnie świeżością :)
w niedziele jadę na Moto-Szoł Skoczów a przed tym napewno jakiś trening zrobie więc coś postaram się skręcić, jak nie to będzie film z tej własnie imprezy :)
http://np126p.pl/index.php?module=News& ... e&item=125
PostNapisane: 3 września 2009, 00:20
czekamy z niecierpliwością
PostNapisane: 3 września 2009, 13:21
Kod silnika: AZX
no... nareszcie :)
http://allegro.pl/item732248983_zawiesz ... arcza.html
400zł za cały komplet, jak ktoś nie jest w temacie... 400zł kosztuje normalnie komplet na jedną strone :) :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 3 września 2009, 14:19
Elegancko :D
PostNapisane: 3 września 2009, 16:23
racesupport napisał(a):
no... nareszcie :)
Ale bardzo sprytny sposob na zaplate malej prowizji allegro ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 września 2009, 19:17
Kod silnika: AZX
to też, dlatego zrobił aukcję na 35zł :)
PostNapisane: 3 września 2009, 19:22
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Artur jesli w sklad tego zestawu ktory kupiles wchodza takze sprezyny tylne od 318ti Mpack to odezwij sie do mnie na pw ;).
PostNapisane: 3 września 2009, 22:40
Kod silnika: AZX
podejrzewam że nie bo jak uzgadniałem z nim co potrzebuje to o sprężynach nie wspominałem....
ale mam inny problem :) dzisiaj a dokładnie 10min temu odholowałem BMW do domu... :( lecąc w zakręcie bokiem przy prędkości ok 70km/h nagle coś strzeliło, tak stukło, ciężko to opisać, i autko straciło napęd, podejrzewam, że śruby na wale, łącznik elastyczny wału itp, szpera też możliwe że poszła sie paść w co wątpie ale o nią sie nie martwie no a najgorsze, jeżeli okaże sie, że to będzie skrzynia czy coś w tym stylu, no nic, jutro rano na kanał i będę prześwietlał, trzymajcie kciuki żeby to była błachostka...
dobranoc :)
PostNapisane: 3 września 2009, 22:52
:( będzie dobrze. Ten wiatr to zawsze w oczy :/
---525e
---1802
PostNapisane: 4 września 2009, 00:08
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Więc tak.
1. Nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem przez tyle miesięcy ten temat pozostawał przeze mnie niezauważony.
2. Na przeczytanie tego tematu od pierwszej do czterdziestej pierwszej strony poświęciłem 3 wieczory. I bardziej mnie to zainteresowało niż auto Wachy, które miało ok. 70 stron w temacie, których nie czytałem tak dogłębnie.
3. Jestem pod mega wrażeniem.
4.
dasz radę ;)
PostNapisane: 4 września 2009, 08:30
Kod silnika: AZX
hehehe :D
no cóż, diagnoza postawiona :D półoś utargana :D
teraz ide dzwonić po wszystkich szrotach w pobliżu bo do niedzieli półoś musze mieć już na chodzie...
co do wrażeń z jazdy wczoraj... poprostu miażdży szpera, taki ogień z dupy idzie, :padam: --> Obrazek
PostNapisane: 4 września 2009, 09:03
Kod silnika: S65
ufff
:D
