Teraz jest 29 grudnia 2025, 08:51
 Tytuł: [E39] Pobiera benzyne jak jade na gazie??
PostNapisane: 3 września 2009, 21:21
Witam forumowiczow!! Mam bmw 520 e39,zamontowalem sobie tak zwana samorobke ktora odcina pompke paliwa,jadac na gazie postanowilem ja odlaczyc,ale po przekroczeniu 120km/h autem zaczyna szarpac jakby gazu nie dostawal,zas gdy przywroce pompke do pracy i jade na gazie nic takiego nie odczowam i autko dobrze pracuje ,tyle tylko ze ubywa paliwa,jesli ktos moze pomoc to prosze,bo obecnie przebywam w Holandii.Dzieki
PostNapisane: 3 września 2009, 22:24
Moje BMW: 520i e39
bo gaz jest dobry do gotowania :rotfl:
PostNapisane: 3 września 2009, 22:39
Tos mu pomogl :mur: :mur:
Z tego co kiedys slyszalem o instalacjach to w przypadku o jakim mowisz moze po prostu dostawac za malo gazu i przelacza automatycznie na benzyne. Kwestia wtryskiwaczy, filtra od gazu czy czegos tam ale to juz ktos bardziej obeznany z gazem moze ci pomoc.
PostNapisane: 3 września 2009, 22:44
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
a ja potwierdzam to co napisał marcinbig !
PostNapisane: 4 września 2009, 01:33
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Raczej reduktora który pod obciążeniem na wysokich obrotach nie wyrabia ;)
Miałeś,masz że się wypowiadasz? Brak słów :mur:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 4 września 2009, 05:23
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Wskauje na to że masz za słaby reduktor do tej pojemności. Spróbuj jeszcze zwiększyć dawkę gazu.
Obrazek bmw1
PostNapisane: 4 września 2009, 06:49
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
najpierw powiedz jaka to jest instalacjia. Jeśli sekwencja to zrobileś głupotę odcinając pompkę, a jeśli zwykła to zrobiłeś głupotę zakładająć zwykła :P
na sekwencji przy zbyt małym wydatku ciśnienia gazu komp gazowy będzie dolewał sobie trochę benzyny przez kilka sekund a nie wywali od razu błędu. Dopiero jak w czasie tych kilku sekund ciśnienie nie wzrośn ie to przełączy na benzynę. Ale fakt faktem coś jest nie wydajne - reduktor, filtry zapchane, listwa...
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 50 gości
