Teraz jest 29 czerwca 2026, 07:19
 Tytuł: [E36] Światło przeciwmgłowe tylne prawe nie działa
PostNapisane: 4 września 2009, 13:58
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Mam nadzieje, że temat został dobrze zatytułowany oraz umieszczony we właściwym dziale(Elektryka & Eksploatacja) . Szukałem na forum i w Google tematu z wyjaśnieniem takiej oto awarii jak w temacie i chciałem dowiedzieć się jak są podłączone światła przeciwmgłowe tylne w instalacji BMW E36. Natomiast wiem tyle, że bezpiecznik nr 15 o wartości 15A jest sprawny. Wiem, że jest jeszcze przekaźnik K4, który ma na celu zabezpieczanie tych oto świateł- skoro lewe działa, a styki są czyste, żarówka sprawna i poprawnie założona(oraz styki czyste i sprawne), bezpiecznik dobry, kostką przy lampie ruszałem i wyjmowałem to o co chodzi? I teraz własnie pytanie : czy tylne światła przeciwmgłowe prawe i lewe są podłączone na jednym styku przekaźnika, jednym bezpieczniku, i jednym przewodzie, a rozgałęzione dopiero z tyłu???? O to własnie mi chodzi ponieważ nie wiem juz czego tak dokładnie szukać teraz: czy niesprawnej żyły przewodu idącej przez całe auto( o ile jest tak zrobione), czy niesprawnej jednej strony przekaźnika (styku od prawego światła przec.), czy jeszcze jakiegoś bezpiecznika czy czegoś jeszcze ;-| . Zauważyłem też, że przy kostce od lampy lewej jest 7 przewodzów, a w prawej 6 i nie widać by było coś przerabiane czy uszkodzone/wyrwane-czy tak mam być fabrycznie? Prosze o sugestie i odpowiedzi w tym temacie. Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 07:18 przez Malas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 września 2009, 14:43
Mi też świeci tylko jedno światło przeciwmgłowe z tyłu, wydawało mi się że tak ma być :P
PostNapisane: 4 września 2009, 15:16
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
ja tez mam jedno z od strony kierowcy przewaznie tak jest w samochodach ze jest jedno
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 4 września 2009, 16:32
Moje BMW: 530iAT
Malas, nigdy nie bedzie Ci swiecilo tylne prawe przeciwmgielne w e36 - bo go poprostu tam nie ma fabrycznie ....
PostNapisane: 4 września 2009, 16:38
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
To wytłumaczcie mi dlaczego ja mam dwa? :przestraszony:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 4 września 2009, 16:41
No tak, ale po co jest po obu stronach żarówka "DWUWŁÓKNOWA" z włoknem 5W i 21W? Własnie w BMW E36(nie wiem czy tez nie we wszystkich) jest tak rozwiązane, że jest w lampie tylnej 5 żarówek: 1- jednowłóknowa 21W do stopu, 2- jednowłóknowa 21W do cofania, 3- jednowłóknowa 21W do kierunkowskazu, 4-jednowłóknowa 5W do jednej połówki światła pozycyjnego i potem jest 5- żarówka dwuwłóknowa 5W/21W gdzie włókno 5W zasila światłem drugą połówkę światła pozycyjnego, a włókno 21W jest załączane jako światło przeciwmgłowe i ma za cel przebić swą siłą świecenia siłe świecenia światła pozycyjnego i jest umieszczona na zewnątrz po kierunkowskazem. Wydaje mi się, że jak jest założona taka żarówka i lampa to powinno być światło ;-| . Swego czasu takie rozwiazanie lewostronne miało zastosowanie w starszych modelach aut, że od lewej strony jest przeciwmgłowe-od strony środka jezdni.
PostNapisane: 4 września 2009, 16:44
Mam 92r. i u mnie są dwa przeciwmgielne, z tym że ja mam coupe.
PostNapisane: 4 września 2009, 16:48
Moje BMW: E46 323i
Ja tez mam dwa z tylu przeciw mgielne ;)
PostNapisane: 4 września 2009, 16:53
No tak ;-), zalezy tez od marki ;-) bo pamiętam, że tak miało wiele aut-np : 126p, 125p, Stary, itp. 92r to jeszcze nie tak stara maszyna, a przedewszystkim to jest BMW ;-), cos jest nie tak-tylko co? I własnie z tym się głowie o co tutaj chodzi. A mam prośbę do panów, którzy mają dwa tylne sprawne. CZY MOŻECIE SPRAWDZIĆ ILE PRZEWODOW WCHODZI DO KOSTKI POŁĄCZENIOWEJ LAMPY BO JA MAM 7 Z LEWEJ I PRAWEJ 6, ALE PINY SĄ TAK JAK POWINNY I ZBĘDNYCH NIE MA ;-|, BRAK ŚLADÓW JAKIEJKOLWIEK PRZERÓBKI AMATORSKIEJ ITD.. Bedę wdzięczny za to.
PostNapisane: 4 września 2009, 16:58
U mnie w obu jest pojedyncze światło z lewej strony (roczniki 96).
...Z tym, że w jednym oststnio w ogóle przestało działać :kwasny:
PostNapisane: 4 września 2009, 17:00
Sprawdze, ale narazie nie mam możliwości, za ok. 2 h Ci napisze.
PostNapisane: 4 września 2009, 17:38
Moje BMW: E46 323i
U mnie po obu stronach jest 7 przewodów.
PostNapisane: 4 września 2009, 17:46
yyy ja też mam po obu stronach :D popatrz żarówki, przewody , kostki, czy nie jest styk wypalony przy lampie. a jak nie to daruj sobie te światło :]
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 4 września 2009, 18:18
U mnie też, prawdopodobnie styki masz zaśniedziałe.
hehe własnie, jedno w zupełności wystarczy. :]
PostNapisane: 4 września 2009, 18:20
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
u mnie tez swieci tylko te od strony kierowcy :) compact '95
PostNapisane: 4 września 2009, 18:43
Moje BMW: E46 323i
@pemogo a czy ja pisałem ze cos mi nie swieci ? Autor tematu prosil o napisanie ile jest przewodow to napisałem ale spoko :ok: Mi tam swieca dwa z przodu i dwa z tylu przeciw mgielne :super:
PostNapisane: 4 września 2009, 19:08
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Panowie, tylne przeciwmgłowe lewe lub prawe (zalezy na jaki kraj auto), jest w standardzie a przeciwmgłowe z obu stron to juz dodatkowa opcja. Ot i cała zagadka rozwiązana :) nie wszystkie E36 mają po obu stronach.
O ile się nie myle to jest opcja
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 września 2009, 08:42
Reeper, " styki masz zasniedziałe"- to było do autora tematu :D
:padam: w końcu wiem co to oznacza w praktyce!!!! :cool:
PostNapisane: 5 września 2009, 10:20
A więc dziękuję narazie wszystkim za podpowiedzi i odpowiedzi-szukam dalej przyczyny, pójdę do garażu z miernikiem i będę mierzył napiecia oraz przepływy po kolei.....Zobaczę czy cos zdziałam czy nie, a jak nie to sie coś przerobi ;-) - oczywiście z głową i fachowościa by nie zrobić lipy i nie stworzyć zagrożenia. Pozdrawiam.
Natomiast już po sprawie!!!!! Temat zamknięty!!! Jest fabrycznie bez przewodu w wiązce idącego do prawej lampy, lampa jest z żarówką dwuwłóknową, ale kostka juz nie ma wyjścia bolca we wtyczce i blaszki w gnieździe na to, STYKI CZYSTE-TO NIE BYŁA PRZYCZYNA!!!, podlutowałem przewód ładnie do odpowiedniej blaszki idącej ścieżkowo w lampie i ładnie wpuściłem przewód w wiązkę idąc do oryginalnego mostka łączeniowego pod lewą lampą na żyle właśnie od światła przeciwmgłowego i tam się ładnie podpiąłem ;-) ;-), działają obie strony teraz i mam ok....bo nie lubie jak coś jest, a nie działa do końca-już mogli to zrobić ;-) BMowcy ;-) w fabryce Beyerische Motoren Werke ;-), pozdrawiam.
