Teraz jest 25 października 2026, 20:41
 Tytuł: [e36] 318tds. Ograniczenie prędkości
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:44
Witam wszytkich.
Od 2 dni jestem posiadaczem BMW E36 318tds Touring. Przyjechaliśmy tym pojazdem z Niemiec na kołach ale prędkość maksymalna to 140 gdy próbuję ją przekroczyć wskazówka prędkościomierza i na ekonomizerze się cofa - obrotomierz nie (sprzedający mówił mi, że to jakieś ograniczenie prędkości ze względów ekonomiki spalania). Czy ktoś może miał z tym do czynienia jak zdjąć te diabelstwo bo jest to dosyć niebezpieczne w czasie wyprzedzania. Może jakiś adres w Warszawie?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2007, 10:49 przez w@bbit, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 15:37
Moje BMW: CLS63 AMG
Pierwszy raz widze zeby ktos ograniczal predkosc do 140 km/h :zdziwko: trzeba by poszukac jakiegos dobrego elektronika jak chcesz dam Ci numer do goscia ktory zna sie na bmkach tylko cienko u niego z terminami ale ceny ma przystepne mozna by go zapytac.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 16:39
ja bym sprawdzil stan techniczny pojazdu predzej bo cos mi sie wydaje ze sprzedajacy sprzedal ci porzadna scieme...
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 17:03
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
a moze to jest po prostu Vmax 1,8tds.he he bo do setki ma tyle co MATIZ 14sekund. a tak serio to w wyporzyczlaniach samochodow w niemczech auta tak maja zeby ich nie katowac niemcy po prostu tak je przerabiaja. znajomy mial tak w CORSIE 1.2 szla tylko 120km/h byl zamontowany jakis ogranicznik.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 17:43
BMW było w serwisie (co prawda nie BMW) ale sprawdził je mechanik i blacharz wszytko OK nawet byli zdziwieni stanem wszytko wymieniane na orginały nowy oryginalny wydech, wszytkie osłonki plasticzki orginałki itp. TUV z przed 3 tygodni. Więc raczej to kwestia jakies blokady tym bardziej, że samochód równo idzie do 140km a potem niestety stop. Tak więc chyba trzeba tu speca z komputerem mechanik stwierdził, że to wygląda tak jak w M5 jest elektroniczne ograniczenie prędkości. Silnik chodzi równo turbina też.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 20:09
To nie jest ograniczenie, tylko niemiec Cię oszukał. Ogólnie znana przypadłość 318tds. Tutaj masz linki odnośnie tego problemu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40932
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=15671
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41427
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 21:13
Moje BMW: CLS63 AMG
Faktycznie po tych postach widac ze to raczej nie jest zaden ogranicznik ale nigdzie nie widze rozwiazania tego problemu to chyba jakas niedorobka BMW tak jak glowica w M40.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 22:17
Mój kolega też myślał jak jego bmw 1,8 m40 szło tylko 160km/h a,moja tak sama bez problemu 200km/h, bo mu niemiec powiedział, że niby jakis dziadek zainstalował zeby mu wnuczek nie katowł auta stara sciema okazało sie że ma cały rozrząd do wymiany zrobił i jest ok wprawdzie w temacie jest zupełnie inny silnik,ale moim zdaniem zacznij od sprawdzenia, czy wszystko funkcjonuje porawnie,a pożniej szukaj ogranicznika
 Tytuł: Ograniczenie prędkości w E36 318tds
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 23:26
Właśnie popróbowałem pojazd i jest tak, że przy pompowaniu pedałem przyśpiesznika dał się nawet rozpędzić do 160 ale generalnie jest problem przy 130-140km. Wzasadzie pozostaje pytanie czy możecie mi kogoś polecić w Warszawie kto może rozwiąać ten problem i nie naciągnąć mnie na wymianę połowy pojazdu metodą prób i błędów - silnik chodzi dobrze. Posty Bagora są przydatne ale moja wiedza jest zamała żeby stwierdzić czy to zawór czy wężyk. Z podanych linków wynika bowiem, że nie ma na to jednoznacznego rozwiązania problemu a nie czuje się specem technicznym.
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 00:10
Zadzwoń albo napisz maila do Maćka od Pawłowskiego z Łomianek
serwisbmw@poczta.onet.pl: tel. 22 751 27 70; kom. 606 389 812 i zapisz się na wizytę
W niczym nie jest kobiecie tak dobrze, jak w niczym...;)
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 01:17
Ma jeszcze jedno pytania czy możecie mi napisać czy rura od wolotu powietrza do osłony filtra powietzrza, pod gumową osłoną ma zwężkę. U mnie jedna czesc rury po zdjęciu tej gumowej osłony ma dużą średnice a ta druga połączona z obudową filtra powietrza ma trapezoidalny kształt (jakby zwężki). Czy tak mają wszytkie TDS? Może ktoś ma jakiś rysunek.
Pozdrawiam i Dzięki za pomoc
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 16:46
Witam.
U mnie w 318 TDS jest też taki problem.
Do prędkości ok160-170 rozpędza się pięknie a potem tak jak by ktoś mi nogę z pedału gazu ściągnął.
Mi taka prędkość wystarczy bo i tak nie ma gdzie więcej jeździć ale coś w tym "ograniczniku ' musi być skoro tylu nas to ma.....
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 23:07
Ograniczenia te nie są powodem jakiegoś odcięcia elektronicznego.
Jest kilka powodów tego zachowania:
- czujnik doładowania,
- czujnik na wtrysku trzeciego cylindra,
- turbina,
- przyśpieszacz kąta wtrysku na pompie wtryskowej,
- problemy z pompą odnosnie dawkowania,
- zakłócenia w dopływie paliwa do pompy wtryskowej.
Ogólnie proponuję na początek podjechać na diagnostykę komputerową celem wyedytowania błędów.
