Teraz jest 28 września 2026, 08:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Jakich przeglądarek internetowych używacie ?
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 00:19
Czy forum wam dobrze na nich działa?
JA mam Firefoxa i za każdym razem muszę się logować. Nie działa mi automatyczne logowanie i Administracja forum nie jest mi w stanie pomóc.
A jak jest u was ?
Pewnie masz w ustawieniach dane zeby kasowalo prywatne dane po kazdej sesji :zdziwko: Jesli nie to to otworz opcje /bezpieczenstwo i tam sprawdz czy masz ustawione "pamietaj hasla witryn" jak jeszcze nie bedzie dziadzisko pamietac to pisz :hyhy: ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 00:29
Nie jest dziarsko Mam FireFoxa 2.0.0.1 z nakładką noia, ale przed jej inst. było tak samo
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 02:27
sproboj jeszcze ustwawić tak jak ja mam ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 10:56
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Ja mam opere od dluzszego czasu i od czasu zainstalowania nie mam zadnych wirusow, zadnych trojanow i nie musze co 2 miesiace windowsa przeinstalowac. IE to smiec jakich malo. ja czesto robie literowki i w bardzo popularnych adresach stron jak zrobisz literowke to cie do pornosow przenosci (nic nie mam przeciwko paniom i to nagim), a potem to sie zaczynaja cyrki 10000 stron sie samych otwiera i tylko reset a i po nim juz komputer zyje swoim wlasnym zyciem, pieprzy sie i pieprzy ;)
od jakiegos czasu mam IE7 ale to chyba nie na moj komputer bo dziala jak mul a i tak dopiero teraz go ulepszyli i to na wzor wlasnie firefoxa i opery.
w operze dobre jest to ze:
- nowe strony moge otwierac w kartach i nie ma tloku na pasku,
- zrobie literowke to nie wchodzi mi na durne strony, blokuje wyskakujace okienka (IE od niedawna),
- automatycznie zapamietuje login i haslo (wystarczy wcisnac pioro),
- ma bardziej urozmaicone mozliwoasi robienia skrotow/zakladek do stron,
- w lewym rogu mam okienko do szukania w googlach,
- pokazuje mi z jakas predkoscia otwiera sie strona i rzeczywisty postep otwierania,
- jak cos sciagamy to opera ma odrazu wbudowany akcelerator sciagania (odrazu sciaga z maxymalna predkoscia) nie trzeba doinstalowaymac akceleratorow ktore w IE bardzo podnoasz predkosc sciagania.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 13:59
Ale rozumie ze jak instalujecie sobie IE 7.0 to macie oryginalne Systemy Operacyjne ??
Bo wiem z doświadczenia :rotfl: ze przy instalacji IE 7.0 jest sprawdzana autentyczność systemu Windows :looka:
Chyba ze jest jakis sposób aby to ominąć :suchy:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:10
Kod silnika: N52B30
jest
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:15
mcgiver napisał(a):
Pisałem na początku do adminów ale mnie zlali :kwasny: Zastanawiam się czy to wina mojego kompa czy forum.???
trudno,zeby adminowie robili za całodobową poradnie techniczna dla uzytkownikow odnosnie ich systemow operacyjnych czy przegladarek. U mnie wszysko działa ok , zatem oznajmiam,ze to nie wina forum.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:22
GP-T1000 napisał(a):
jest
Moze mi ktoś napisac na PW albo na GG w jaki sposob ?? Bo chetnie bym zainstalował IE 7...
A tak do tematu wracajac to uzywam na dzien dzisiejszy IE 6 i zero problemów mam ;)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:24
Napisz PW do GP-T1000, :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:57
Moje BMW: ciemne coupe
MareczeK_750, a po uruchomieniu systemu windows pokazuje ci sie komunikat ze masz windowsa nieorginalnego ???
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 16:47
Niewiem :P Bo myslalem nad zainstalowaniem ostatnio, ale teraz jak zobaczylem wypowiedzi Wasze, to wole poczekac :) Ale zarzz sciagam instalke i zobacze co i jak :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 19:03
Mi nic nie wyskakuje jak włączam system ani nie mam zadnej ikonki obok GG, kiedyś była ale sie jej pozbyłem :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 19:09
TYLKO że NIE ROBI SIĘ MI TO NA ŻADNEJ WITRYNIE, ŻADNEJ STRONIE ,ŻADNEJ APLIKACJI TYLKO NA TYM jasna wiewiorka FORUM!!!!!!! :kwasny:
i zaczyna mnie to coraz bardziej sloneczko :zly:
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2007, 19:31 przez mcgiver, łącznie edytowano 9 razy
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 19:11
Kolego prosze bez takich odzywek, :mad:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 19:20
proboj na innych przeglądarkach
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 19:23
mcgiver napisał(a):
TYLKO że NIE ROBI SIĘ MI TO NA ŻADNEJ WITRYNIE, ŻADNEJ STRONIE ,ŻADNEJ APLIKACJI TYLKO NA TYM PIER......M FORUM!!!!!!!
i zaczyna mnie to coraz bardziej wku....ć
ALe dalej widac wszystko :kwasny:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 20:09
nie musisz tu zagladac , jesli oceniasz to forum tak a nie inaczej.
A za przeklinanie dostajesz ostrzezenie. To nie forum onetu.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 20:56
jakie przeklinanie????? :szok: jak bym chciał przeklnąć, to bym się nie certolił i pisał prosto z mostu, a nie kropkował :cisza: .
Niektórzy tu są chyba przewrażliwieni :kwasny:
Frank, jeśli bym tu nie miał zaglądać to napewno nie przez takie spostrzeżenia:
a ocenie nie podlegało forum, tylko sposób działania tego forum na moim kompie , i jest to bardzo dziwne, bo tylko z forum bmw sport mam taki problem.Więc spróbujcie się postawić w mojej sytuacji , a nie cwaniakować :dobani:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 21:00
Moje BMW: e36 328i cabrio
Easy boys..
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 21:05
mcgiver,
nono dziwne bo mi wsyztskie fora ladnie dzialaja...
to nie wina forum tylko twojego kompa... ja mam mozile i smiga wszystko idealnie...
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
