Teraz jest 21 października 2026, 23:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4 września 2009, 10:05
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Niestety ale czarny olej z "hermetycznego" ukladu jakim jest skrzynia, to dla mnie juz na 90% usterka mechaniczna a te 10% to moze byc skrzynka nieszczelna i zaciaga syf z zewnątrz (miałem tak przy koparce w ukladzie planetarnym koła). A w oleju bylo tylko czarno czy opilki tez? Jak niedawno zmienialem w Oplu z '92 roku po 200tys przebiegu olej automatu byl czysciutki i klarowny tylko na magnesie kilka opilków... jednak trzymam kciuki za awarie poza skrzynią ewentualnie cos nie tak z elektrozaworem 3 biegu ale to by błąd wywalało.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 4 września 2009, 10:23
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Robert007 napisał(a):
co do oleju to esso co do szarpania morze być sterownik w Otwocku jest gość od automatów ale masz trochę daleko ale spróbuj zadzwonić morze ci coś podpowie P.Sławek 603901395
Dziekuje, olej napewno do mnie wchodzi Dextron III, sprawdzalem po nalepce...jest czarna i ma numer 1095 0000 0092 tak wiec oliwka czerwon, jest dobra zalana...co do numeru, to sprobuje zadzwonic...
PostNapisane: 4 września 2009, 10:30
To znaczy tak...na poczatku jak zaczal leciec byl czarny...pozniej po rekach jak mi ciekl to az tak mocno czarny ja smola nie byl...czerwony kolor mozna bylo zauwazycz...ale nie taki jak ma swierzy olej, byl bardziej brazowy...co do maagnesow, to tak jak pisalem, bardziej na nic byl szlam przyklejony niz asme opilki...w oleju jak spuszczalem, nie widzialem "wolno" plywajacych opilkow...
PostNapisane: 4 września 2009, 10:54
ehhhhh :(
PostNapisane: 5 września 2009, 07:10
Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl? :dontgetit: narazie jezdze do 3 biegow :zalamany: :zalamany: , na 17tego wrzesnia (dopiero) jestem umowiony z majstrami od skrzyni...facet cos przez telefon mowil, ze to moze byc wina jakiegos czujnika temperatury i poziomu oleju. Ale moze tez skrzynia miec uslizg, lapie wieksza temperature i zalacza blad...ehhhh :| kazal wziac stary filtr oleju skrzyni...beda robili ogledziny co i jak... :|
PostNapisane: 5 września 2009, 09:11
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Żeby tylko nie chcieli Cię naciągnąć na jakąś drogą naprawę. Może to już czas abu założyć manual? :D
PostNapisane: 5 września 2009, 09:29
Kod silnika: m47n
myślisz ze kupić,założyć,dopasować manuala będzie taniej???nie sadze
jak poda koszty naprawy ,wrzuc na forum poytamy w swoich warsztatch moze bedzie taniej,a moze trzeba szukac calej skrzyni-uzywki
PostNapisane: 5 września 2009, 10:14
cholera, tez tak mysle wlasnie...koszty az takie mocno kosmiczne nie sa...za 7 stowek mozna juz cos dorwac. Na alledrogo za 5 setek nawet znalazlem skrzynke. Jest tylko pytanie. W jakim to jest stanie i ile to pojezdzi :|
PostNapisane: 5 września 2009, 10:42
Kod silnika: m47n
trzeba by taka skrzynie rozebrac w warsztacie zeby sie znowu w jakies bagno nie wladowac
moj kolega ostatnio kupil silnik do toyoty to mu sprzedawca wyslal silnik i powiedzial ze jak bedzie wszystko ok to ma dopiero zaplaciec
PostNapisane: 5 września 2009, 12:28
Moje BMW: E32 730i V8
Właśnie o to chodzi, aby zabawa sie nie powtorzyla. Musze powiedziec ze mam podobny prpblem ze swoja skrzynia automatyczna w e32 93r, ostatnio sposcilem troche starego oleju i byl czarny,odrazu sie zaniepokoilem ze to nie wruz nic dobrego, dolalem swiezego- lecz nie mialem wlaczonego auta, ani klimy na maxa oraz bez wlaczonych swiatel (a tak wogle to w czym to pomaga)? Bede wdzieczny za pomoc Pozdrawiam> PS Jeszcze jedno, jak mozna sprawdzic jaki typ skrzyni siedzi np w mojej bawarce? Sa jakies strony internetowe gdzie czegos takiego mozna sie dowiedziec?
Obrazek PS Nowe foty mojej furki wzuce niedlugo.
http://pl.desert-operations.com/?recruiter=8614
http://r10.bloodwars.interia.pl/r.php?r=46696
http://de.desert-operations.com/?recruiter=2c658
PostNapisane: 5 września 2009, 16:40
Model skrzyni mozesz sprawdzic na realoem.com wpisujesz tam 7 ostatnich znaow z VINu
co do napelnianai olejem, po wlaczeniu swiatel i klimy auto jest bardziej opciazone...ale hmm w czym to dokladnie pomaga dokladnie tez nie wiem...ja narazie jezdze do 3 biegow...w miescie wystarcza, gorzej na trasie , ehhh no zobaczymy...aha i jeszcze jedna zaleznosc. Jak mam D i wlaczam sport...to wszystko chodzi ok :zdziwko: ehh badz tutaj madry...moze sie sypnal jakis sterwonik od drive-a ?? :|
PostNapisane: 5 września 2009, 16:47
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi ;)
BetaBoy
PostNapisane: 6 września 2009, 11:03
Joop, ten program jest tez ok :)
PostNapisane: 8 września 2009, 13:30
Odswiezam temat...diagnoze poznam w czwartek...ale staram sie nie byc optymista...i juz pomalutku szukam skrzyni. I teraz pytanie, czy skrzynia 5hp18 moze byc rowniez z modelu E36, z silnikem 2.5 lub 2.8 ?? Albo z E38 ale z silnikiem 2.8 litra??Moze byc z takich aut, czy musi byc dokladnie z E38 z mojego silnika???Dziekuje...
PostNapisane: 8 września 2009, 13:34
wg mnie numery muszą być te same, inaczej będzie problem z elektroniką
PostNapisane: 8 września 2009, 14:08
Rozumiem...czyli numer, ze skrzyni ma byc identyczny?Czy ma byc czarna tabliczka na niej?Bo raczej nr skrzyni bedzie inny... ja mma na czarnej tabliczce napisane 1095 000 092...czyli takiej skrzyni mam szukac, z czarna tabliczka...i z podobnym numerem??
PostNapisane: 8 września 2009, 14:46
Moje BMW: 6 coupe
Kisiel24, A może lepiej poszukaj manuala???
PostNapisane: 8 września 2009, 14:55
cholera, nie wiem czy to duzo taniej wyjdzie...ehhh :| kurcze...co by bylo potrzebne przy manualu...skrzynia, dwumas, sprzeglo cale...kurde...duzo roboty i koszt tez pewnie duuuzyyyy... :| zobaczymy
PostNapisane: 8 września 2009, 21:44
wg mnie nr na tabliczce musi być ten sam, ale skontkatuj się z Marcinem, on jest z Twoich okolic, on też miał problem z automatem (w E39 520d) i ma jakiegoś speca, co wie co nie co o automatach. nr tel na PW :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
