Teraz jest 26 października 2026, 19:00
 Tytuł: [E46] demontaż wykładzin podłogowych...
PostNapisane: 5 września 2009, 13:18
witam wszystkich.
Jak zdemontować wykładziny podłogowe pod nogami pasażera (pod nimi mam wilgoć)
Czy muszę zdejmować wszystkie plastiki czy jest inny sposób. Proszę o pomoc.
Jeśli ktoś wie skąd tam wilgoć to też chętnie wysłucham rady.
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 07:07 przez alucar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2009, 14:02
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam cie kolego mialem ostatnio taki sam problem mialem wode z przodu pol prawej stronie co sie okazalo musialem sciagac cala wykladzine iszukac skad mi woda leci a leciala mi s slupka byla podwinieta uszczelka szyby a powodow cieknacej wody moze byc duzo ja bym to rozebral cale i szukal skad leci woda
PostNapisane: 5 września 2009, 16:59
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jeżeli nie chcesz demontowac wykladzin to polecam opcje z gazetami.Rozkladasz je na calej podlodze pod dywanikami wymieniasz co jakis czas troche wody napewno w nie wsiaknie.tylko nie wkladaj gazet z tzw sliskiego papieru.najlepsze sa takei w stylu wyborcza itd itp chodzi o papier.A co do samego przecieku zdejmij tapicerke z drzwi i zobacz jak dolega pod nia tzw pianka ktora jest wklejona na taki czarny nie zasychajacy silikon.zapewne gdziesz masz ja przerwana i z tamtad leci.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
