Teraz jest 12 października 2025, 00:45
 Tytuł: [AUDIO] tylna półka BMW E36
PostNapisane: 17 lutego 2008, 22:08
zakupiłem głośniki i chciałem zamontować w tylnej półce w e36
nie wiem jak ją zdemontować , wyciąłem kanapę ale trzyma się po bokach
czy trzeba odczepić boczki te które łączą się z podsufitką ??
boje się że jak je oderwę to nie da się ich później założyć tak jak są teraz
proszę o poradę
z góry dzięki Łukasz
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 07:37 przez morwa1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2008, 22:33
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
nieiwem jak u Ciebie ale u mnie w sedanie polka jest niewymontowywalna : ) a glosniki zmienia sie wyjmujac te cale "prostokaty" plastikowe do ktorych dostep jest w bagazniku,
aby zamontowac tam glosniki 6x9 trzeba kupic przejsciowki (25zl szt)
fabrycznie sa tam chyba 10cm ?
jakie glosniki chcesz tam montowac ?
PostNapisane: 17 lutego 2008, 23:37
Kod silnika: M40B18
musisz sciagnac te boczki w tylnych slupkach ale nie jest to potrzebne do montazu glosnikow w sedanie
PostNapisane: 18 lutego 2008, 02:22
ale żeby to wyjąć, trzeba zdjąć maskownice i od wewnątrz poodkręcać śrubki.
w żadnym razie!! tylko tak jak mówię, zdejmujesz maskownicę i ogień.
PostNapisane: 5 września 2009, 11:33
podłączam sei pod temat ; zakupilem dystanse (adapter) 6x9 i chcialbym zamontowac do sedana ; bedzie tam trzeba pewnie wyciaac kawalek materialu zeby je zmiescic ?? czy wie ktos moze jak wyciagnac material (z półki ) albo to zrobic w inny sposob ?? za odp . z góry dzieki ; pzdr
PostNapisane: 5 września 2009, 11:34
i jeszcze pytanie o zagłówki ...jak zdemotnowac ??
PostNapisane: 5 września 2009, 15:30
Zagłówki trzymają zawleczki, trzeba je wyciągnąć.
Jaki materiał? Półka nie jest z materiału.
PostNapisane: 5 września 2009, 16:38
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Odradzam - zamontuj głośniki pod półką i na to nałóż oryginalne maskownice - powinno się zmieścić.
PostNapisane: 7 września 2009, 14:13
AdRian52, moze nie "material" ale za zagłowkami jest "płyta" na ktorej sa maskownice (oryginalne) , jesli udalo by mi sie to zdjac to ulatwilo by mi to zalozenie dystansów 6x9 (trzeba troche wyciac bo otwor jest za maly) ..pzdr
PostNapisane: 8 września 2009, 07:26
Żeby wyjąć tą "płytę" czyli półkę musisz wyjąć boczki (te co są w nich lampki) i zagłówki. Boczki trzymają sie na takich wciskach, zagłówki na zawleczkach, pamiętaj żeby to potem dobrze spasować bo będą szpary.
PostNapisane: 8 września 2009, 13:15
AdRian52, dzieki wielkie ....
