Teraz jest 29 sierpnia 2026, 10:24
 Tytuł: [E46] migające światła pozycyjne
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 14:25
Witam, od wczoraj mam mały problem ze światłami... problem polega na tym że jak auto jest włączone to lekko mrugają światła pozycyjne i nawet lampeczka w środku auta, xenony i halogeny są w porządku i nie migają, a jak zgasze auto to wszystko jest OK nic nie miga i nie mruga, co to może być? z góry dzięki za POMOC :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 14:35
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Sprawdz jakie jest napiecie na akumulatorze podczas pracy silnika. Mozliwe, ze cos nie tak z regulatorem napiecia w rozruszniku lub jakies zwarcie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 14:44
kolego miałem to samo, z tym że migały mi ringi :) po prostu akumulator do wymiany
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 14:45
W sumie to możliwe, auto dobrze mi odpala ale nie dawno je kupiłem i bawiłem się często navi i tv i ogólnie to mało teraz jeżdżę więc nie ma kiedy się doładować...
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 14:59
Moje BMW: przeróżnie
sprawdz jeszcze mase przy akumulatorze.
Ja mialem inna troche sytuacje jesli chodzi o spadki napiecia, ale okazala sie winna niedokręcona masa.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 5 września 2009, 10:39
Sprawdzałem napięcie i okazało się że są małe spadki gdy pracuje silnik, zauważyłem że gdy silnik pracuje na wyższych obrotach to pozycyjne bardziej migają :kwasny: masa przy akumulatorze jest dobrze przykręcona a aku też jest raczej dobry bo tam jest takie oczko i jest zielone... A jakiś przekaźnik może być za to odpowiedzialny?? Co teraz mogę zrobić??
PostNapisane: 5 września 2009, 15:39
Pozycje masz na diodache LED, czy żarówka?
PostNapisane: 5 września 2009, 15:59
na żarówkach, oryginalnie nic nie zmieniałem...miga jeszcze światełko w środku auta, to kolo lusterka... a może da się jakoś popsikać czymś styki przy alternatorze??
PostNapisane: 5 września 2009, 17:53
Moje BMW: E46 320D
Miałem to samo.U mnie masa przy akumulatorze, ta przykręcona do karoserii była zaśniedziała.Wyczyściłem,przykręciłem i wszystko ok :)
PostNapisane: 6 września 2009, 13:27
Odkrecilem mase, przeczyściłem i światła dalej migają :( a jest jeszcze gdzies indziej masa?? np przy alternatorze?? zauważyłem że jak są większe obroty silnika to światła bardziej migają...
PostNapisane: 8 września 2009, 19:06
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Możliwe ze szczotki alternatora się kończą. Sprawdź napiecie ładowania jeżeli poniżej 13.4 to regulator może być uszkodzony.
PostNapisane: 8 września 2009, 19:40
Kod silnika: M43TU
mozesz wyjasnic ta wypowiedz... bo z tego co piszesz wnioskuje ze po zalozeniu ... jak wlaczyc w aucie napiecie (przekreciles kluczyk w stacyjce ) to mrugaly ci ringi ... i po wymianie aku przestaly ? ...bo niewiem co aku mial do mrugania ringów .. co aku jakies dziwne napiecia dawał czy jak ... moze jakies szczególy bo mi czasem tez mrugna i ogolnie narazie niz z tym nie zrobiłem ... wiem ze bankowo zwaracia nie ma ..ringi i kable do nich sam kładłem i napewno to nie w nich twki przyczyna ... tlumaczylem sobie to tak ze przetwornica puszcza / ma delikatne przebicie ... ale ty mas zinna teorie wiec chetnie jej wysłucham :)
PostNapisane: 8 września 2009, 22:16
A więc jadę w czwartek do elektromechanika bo bez wykręcenia alternatora i przeczyszczenia tych wszystkich styków chyba się nie obejdzie :( Jak już będzie zrobione to napisze przyczynę migania światełek
PostNapisane: 14 września 2009, 12:35
Witam ponownie, problem migających świateł w mojej e46 jest już wyeliminowany :) powodem migania był regulator napięcia przy alternatorze, trzeba było wymienić go na nowy...koszt 200zł (oryginalny nowy Valeo). Wielkie dzięki za wszystkie rady, mam nadzieje że w przyszłości komuś się przyda ten temat :D Pozdro :ok:
 Tytuł: Re: [E46] migające światła pozycyjne
PostNapisane: 6 marca 2010, 12:03
Witam, minelo pol roku i od pewnego czasu mam znowu problem z migajacymi swiatlami jak wczesniej :kwasny: ale nie ma sie co zalamywac bo wszystko da sie naprawic :) a wiec takie sa nowe objawy ktore zaobserwowalem:
1. jak rano zapale silnik to piszczy pasek przez jakis czas i silnik troche nie rowno pracuje i wtedy migaja swiatla...
2. Jak silnik jest cieply swiatla nie migaja i silnik pracuje rowno
3. Akumulator jest na 100% dobry
4. Dzisiaj jak zapalilem silnik to pasek piszczal i obroty falowaly minimalnie ale jak siedzialem w srodku to zaczalem bawic sie panelem od klimatronika i jak 2 razy nasinalem przycisk z obiegiem powietrza co jest w srodku to A to swiatla przestaly migac i silnik zaczal rowno pracowac (chociaz byl zimny jeszcze)
5. nie wiem czy sie to wiaze z tym ale raz jak zapalilem auto to pokazala mi sie spalona pozycyjna z przodu i przy cofaniu wjechalem w mala dziurkę i blad zniknal i z ciekawosci wlaczylem lampke w srodku i nie migala...
Jesli macie jakies pomysly co do rozwiazania tego problemu to prosze o porade :) z gory dzieki :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:37
powiedzcie mi co może być alternator po regeneracji regularor nowy cena 470zł za sam regulator założyłem do auta i pochodziło z 20 min i odnowa regulator spalił się co może bć przyczyną?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 11:15
Kod silnika: M43TU
Z tego co słyszałem i wyczytałem na forum jak masz ringi lub ledy zamiast standardowych żarówek to mrugają bo komp robi co jakiś czas test żarówek. Puszcza napięcie a że ringi i LEDy zapalają się szybciej niż zwykła żarówka jest to zauważalne.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 16:40
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
ja u siebie ostatnio zauważyłem migające pozycje jak na wyłączonym silniku włączę kierunek. a wygląda to tak że miga pozycja po przeciwnej stronie :rotfl:
https://vimeo.com/57943543
PostNapisane: 27 maja 2024, 13:38
'melvin' - mam ten sam problem, pytanie czy udało Ci się dojść do tego co się działo?
dokładniej:
- wyłączony silnik
- wrzucony dowolny kierunek
- świeci odpowiednia postojówka, ale ta po przeciwnej stronie mruga!
czy ktoś się spotkał z takim problemem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
