Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:00
 Tytuł: [E34] awaria na trasie
PostNapisane: 5 września 2009, 19:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam
dzis jadac na czestochowe mialem awarie mojej bunii, a mianowicie strzeliły mi oba paski i do tego padła pompa wody ;/
moje pytanie czy cos mogło sie stac w silniku??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 19:45
Kod silnika: M52b20
jeżeli nie przegrzałeś silnika po awarii pompy to nic nie powinno się stać
PostNapisane: 5 września 2009, 19:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nie caly czas kontrolowalem zegary.. w ogole to bylo tak ze nie wiedzialem czemu sie kontrolka ladowania zaswiecila, cisnalem lewym pasem zaraz zjazd na prawo i na przydrozny zajazd,kierownica sztywna,mowie co jest grane,no i jak zwolnilem to temp zaczela sie podnosic, ale zaraz zgasilem,w sumie bez paskow przejechalem moze 200 300m potem holowanko i do mechanika
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 20:00
Tak jak napisał ryszard55, wszystko zależy od tego jak długo tak jechałeś. Jeżeli reakcja nastąpiła zaraz po zerwaniu paska, to zakładasz nowy i jeździsz dalej. Jeżeli jednak przegrzałeś znacząco motor to następstwem tego może być uszkodzenie bloku, silnika, a co za tym idzie konieczność remontu.
Tak czy inaczej należy zacząć od wymiany pasków ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 20:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
raczej od zalozenia nowych bo starych nic nie zostalo :P a ze lozysko w pompie czasami sie odzywalo to tez pompe trzeba
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 20:28
pompe pewnie przede wszystkim pewnie ona byla przyczyna zerwania paska
PostNapisane: 5 września 2009, 21:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a z rozrzadem nic sie nie stało??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 22:59
Moje BMW: E30 E30 E34
raczej nie skoro bez pasków jechał dalej
tylko wspomagania nie było i chłodzenia
pewnie pompe zablokowało
PostNapisane: 5 września 2009, 23:02
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
Przemo85, a masz pasek czy lancuszek :?:
jesli pasek od altka i wspomagani, viska poszedl to z rozrzadem raczej nic sie stac nie moglo na moje
PostNapisane: 6 września 2009, 11:13
Moje BMW: E39 2.8i :]
nie bój z rozrządem nic się nie stało, masz łańcuch który praktycznie nie przeskakuje a poza tym pompa wodna nie ma wpływu na pracę rozrządu tak jak i zerwane paski.
Jeśli nie przegrzałeś silnika to wymiana pompy i pasków i jedziesz dalej :ok:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 6 września 2009, 11:14
Info na PW :)
PostNapisane: 6 września 2009, 14:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no to luzik :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 września 2009, 15:31
z rozrzadem zgadzam sie nie moglo sie nic stac ale czy kolega ma lancuch to niewiadomo zalezy co to za 2litry
PostNapisane: 6 września 2009, 18:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mam łancuch bo to m50 24v
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 września 2009, 21:41
A czy stan paska wskazywał na jego ewentualny kryzys czy jednak wyglądał elegancko i nagle sie rozpierniczył?
PostNapisane: 9 września 2009, 18:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
gdzie niegdzie byl lekko spekany
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 14 września 2009, 07:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no i odebralem autko od mechanika, zostało wymienione:
- rolki napinajace
- oba paski
- pompa wody
- koło pasowe na pompie
- wiatrak
- płyn chłodzenia
BardzoMądryWybór ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
