Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:00
 Tytuł: [E34] wymiana silnika
PostNapisane: 6 września 2009, 19:23
Witam Wszystkich! Mam pytanie przegrzałem silnik o pojemności 2000 24V z vanosem. chcę wstawić drugi taki sam tylko bez vanosa. Czy będzie on pasowal???
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 00:21 przez max_life, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 września 2009, 19:59
Kod silnika: M52b20
musisz sprawdzić jaki masz komp i osprzęt na tym z Vanosem jeżeli na jednym będzie simens a na drugim bosch to nie podejdzie
 Tytuł: Re: wymiana silnika
PostNapisane: 6 września 2009, 20:07
ale nie wiem jaki tamten ma komp. więc chyba będzie kicha
PostNapisane: 6 września 2009, 20:20
Kod silnika: M52b20
kicha nie musi być,ale musiałbyś wymienić komp i czujniki
oczywiście razem z wiązką silnika
trzeba też zwrócić uwagę czy tamten ma immobilizer
jeżeli tak to trzeba wziąć modół, cewkę przy stacyjce i transponder z kluczyka
PostNapisane: 6 września 2009, 20:31
Moje BMW: M4 M6
transponder jest pod kierą z tego co pamiętama ale napewno nie w kluczyku :]
a czasem siemensy nie szły od 1994 roku ??
skoro bez vanosa to chyba napewno ma komp boscha ? nie jestem pewien . . :niepewny:
PostNapisane: 6 września 2009, 20:59
przepływomierz tez nie podejdzie :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 6 września 2009, 22:44
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam :)
Ja mam M50B20 bez Vanosa i mogę na 100% potwierdzić ,że jest on na osprzęcie BOSCH ;)
Komputer DME M3.1 :]
Więc do wymiany masz to co koledzy piszą w postach wyżej :|
PostNapisane: 6 września 2009, 22:55
i sprawdz czy masz motor na ews-ach
PostNapisane: 7 września 2009, 18:56
Dzięki bardzo wię lepiej poszukać takiego samego silnika
PostNapisane: 13 września 2009, 20:57
a 2.5litra z Vanosem podejdzie pod osprzęt 2.0l z vanosem?
PostNapisane: 13 września 2009, 21:42
Moje BMW: E30 E30 E34
ja mam z 92r i mam siemens (bez vanosa)
