Teraz jest 27 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E60] Dziwne stuki przy obrotach od 2200 do 2500 i od 3100 d
PostNapisane: 7 września 2009, 07:52
Czy ktoś może spotkał się z problemem gdy przy konkretnej liczbie obrotów zaczyna dziwnie hałasować? Sprawdzałem kolektor ssący który był już opisywany jako usterka ale to napewno nie to. Stuki są tylko i wyłącznie przy obrotach 2.2 do 2.5 i od 3.1 do 3.3. Byłem w serwisie ale oni także nie mogą zdjagnozować usterki. Może ktoś coś podobnego przechodził? Bądz ktoś wie co to mogło by być. Hałas jest ciężki do rozpoznania nie jest to gwizd ale mógłby to być np uciekanie powietrza bądz lekki stukot jakiegoś metalu bądź plastiku. Jakieś pomysły?
GO OUTLAW
PostNapisane: 7 września 2009, 16:35
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Sprawdziłbym wszystkie osłony w układzie wydechowym.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:23
osłony powiadasz.. byłem właśnie u mechanika jednego i drugiego i oboje stawiają na skrzynie biegów.. aż zacząłem się bać.. bo dopiero co to auto kupiłem.. ciekawostka jest że nawet przy wyłączanym silniku on faluje z lewej na prawą i odwrotnie. Coś dziwnego poducha prawdopodobnie.. ale te stuki raczej przez to nie są wywołane..
GO OUTLAW
 Tytuł: ......
PostNapisane: 10 września 2009, 19:32
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Witam.dla mnie to raczej jakaś poduszka pod silnikiem.Niemniej najlepiej zaopatrzyć się w stetoskop.Na allegro kosztuje kilkanaście złotych.Świetnie sie spisuje w takich sytuacjach. Gorzej, jeżeli stuka jest tylko podczas jazdy:))))) ;)
pozdrówki
PostNapisane: 11 września 2009, 09:53
Niestety jest tylko pod czas jazdy najprawdopodobniej przy zmianie biegów .. taka moja diagnoza..
GO OUTLAW
PostNapisane: 11 września 2009, 11:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
U mnie pojawił się taki hałas po wymianie filtra powietrza. Okazało się, że pokrywa silnika (plastyk na wierzchu) nie została zamontowana prawidłowo. Ma ona taki bolec od dołu, który musi wchodzić (być wciśnięty) do otworu na silniku. Jak się tego nie zrobi to osłona co prawda pasuje ale pieruńsko hałasuje przy niektórych prędkościach silnika.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 15 września 2009, 07:58
OK dzięki będę szukał na szczęście wykluczyłem puki co awarię skrzyni. Zabieram się dalej.. Możliwe że coś wpada w rezonans.. tylko jak to znaleźć?
GO OUTLAW
 Tytuł: ...
PostNapisane: 15 września 2009, 20:43
Kod silnika: N57X
Hmmm, no w zasadzie to mozna podjechac gdzies na hamownię i rozbujać auto do takiej prędkości podczas której coś telepie.:))))) :)
pozdrówki
 Tytuł: Re: [E60] Dziwne stuki przy obrotach od 2200 do 2500 i od 3100 d
PostNapisane: 22 maja 2010, 11:28
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
witam ja mam podobny problem tez cos dziwnie stuka w przy podobnych 2-3,5 obrotach, ale tylko w czasie jazdy, na postoju cisza, na dodatek turbina swisczy jak bym mial 500 koni, ogladalem przewody i wszystkie cale. te stukanie jest mocno denerwujace, skrzynia biegow to to nie jest bo robilem remont automatu i przed i po jest dokladnie tak samo, w e39 tez zaczelo mi tak stukac, zmienilem caly kpl napinaczy i rolek paska alternatora i klimy zregenerowalem alternator i stukalo tak samo, w e46 z m57n zmienilem alternator bo padl kolo pasowe i pompe wspomagania i dalej stuka. czasami jest tak ze nie stuka. ma ktos pomysl??
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 31 maja 2010, 17:32
Sprubojcie popatrzec czy ktoras czesc wydechu czy sie nie przepala. u mnie bylo podobnie w e60 i wymienilem to pierwsze zgrubienie na wydechu i przestalo. to zgrubienie na wysokosci przednich siedzen. koszt z robocizna 100 zl.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
