Teraz jest 18 sierpnia 2026, 13:04
 Tytuł: [E36] Zablokowana skrzynia biegów !! Co to może być ?
PostNapisane: 7 września 2009, 11:58
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Witam, mam problem ze skrzynią biegów, mianowicie, lewarek zmiany biegów został w miejscu jakby był na luzie a w rzeczywistości jest 5 bieg, nie da sie zmienić biegu, nie ma luzu, nic poza 5, nie da się lewarek chodzi tylko lewo prawo i przeskakuje w lewo tak jak prawidłowo do wstecznego, nie da sie natomiast poruszać przód/tył aby zmienić bieg, skrzynie wyciągnąłem, próbowałem poruszyć drążkiem który zmienia biegi i cofnął się do tyłu (coś przeskoczyło) o jakieś 5mm ale w tym położeniu nie można poruszać na boki, bilans jest taki, że wałek do którego przypinamy lewarek porusza się do przodu i do tyłu o 5mm i w jednym położeniu tylko można nim skręcać lewo/prawo, bieg pozostaje w obu przypadkach "5". Wszystko stało się szybko i przy redukcji z 2 na 1, obroty były ok 4tyś, wcisnąłem sprzęgło, bardzo szybko pchnąłem lewarek do przodu z 2 na 1 i to by było na tyle... Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie o co może jej chodzić ?
PostNapisane: 7 września 2009, 12:54
Chyba skrzynia się popsuła... :zawstydzony:
Jak już zadałeś sobie trudu i wyjąłeś skrzynię, to włóż w jej miejsce inną.
A starą zezłomować, jeździć i nie wnikać :ok:
Motocyklisto! Patrz w lusterka, BMW sÂą wszĂŞdzie!
PostNapisane: 7 września 2009, 14:02
Kod silnika: AZX
no właśnie kombinuje nad nową skrzynią, ale tą sobie rozbiore i popatrze jak to w środku wygląda :)
zezłomować raczej nie zezłomuje, może się ze środka coś przydać kiedyś hehe :)
tylko teraz mam problem numer 2... z czego skrzynia pasuje ewentualnie z jakiego silnika skrzynia ma zbliżone bądź takie same przełożenia... z tego co sie narazie dowiedziałem, to z 323 523 328 528, podobno w tych modelach są takie same, nie wiem co z innymi, mam do kupienia z 325i i nie wiem czy przelożenia są te same czy jak ? :(
PostNapisane: 7 września 2009, 14:29
Moje BMW: M4 M6
porównaj numery w etk
jeśli są takie same to napewno przełozenia też . . .
PostNapisane: 9 września 2009, 09:13
Kod silnika: AZX
do zamknięcia, skrzynia kupiona :)
PostNapisane: 9 września 2009, 09:21
wyskoczyla " fasolka " na wybieraku , godzina roboty i po problemie :D
PostNapisane: 9 września 2009, 11:06
Kod silnika: AZX
trzebabyło wczesniej pisać :D będę miał na zapas jak coś ;)
PostNapisane: 13 września 2009, 11:12
Moje BMW: stary rupi
Kod silnika: M62B44
kolego mam ten sam problem ... mógł byś mi powiedziec o co chodzi z ta fasolka?
PostNapisane: 14 września 2009, 16:19
Kod silnika: AZX
też chętnie bym się dowiedział :)
PostNapisane: 14 września 2009, 18:38
dostales na maila , jezeli mozesz wklej tutaj bo jestem leniwy i pisac mi sie niechce :hurra:
PostNapisane: 14 września 2009, 18:51
Kod silnika: M62B44
już się robi
na przesowce biegu pod synchronizatorem sa tzw fasolki , z powodu nadmiernego luzu wyskoczyla ze swojego miejsca i zakleszczylo bieg , trzeba rozebrac skrzynie i wlozyc ja na miejsce . Jezeli nierozbierales nigdy skrzyni lepiej oddaj ja do specjalisty bo polegniesz na skladaniu :D
a jeszcze mozesz sam sprawdzic czy wybierak jest na miejscu rozbierajac od gory zespol wybierakow , nieraz zcina srube i wybierak lata luzno a skrzynia na biegu zostaje
wielkie dzięki :)
