Teraz jest 26 października 2026, 19:45
 Tytuł: [E39] Immobiliser, problem
PostNapisane: 6 września 2009, 13:22
Witam wszystkich użytkowników!
Jestem tutaj nowy, więc przepraszam jeśli coś robię nie zgodnie z forum.
Mam problem, samochód Bmw 520i E39 posiada immobiliser który był cały czas na pętelce kluczyka. Niestety przetarła się i immobiliser zostawiłem w schowku w samochodzie. Dzisiaj zachodzę do samochodu immobiliser jest w tym miejscu gdzie był, a samochód nie chce odpalić. Czy ktoś wie co mogło się stać? Wymieniłem baterię, ale to nic nie daje.
Samochód odpala, po czym po chwili gaśnie.
Proszę o pomoc.
Dawid
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 06:55 przez 4matic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 września 2009, 15:50
Witam. Z tego co zrozumiealem to kłopot masz z dokładanym przez kogoś zabezpieczeniem dodatkowym. Jeśli tak to nie jest to kłopot bo nie jest to oryginalne zabezpieczenie. Z oryginalnym immo nie jest łatwo i bardzo drogo bo jest tam EWS. Opisz dokładnie jaką masz tą przewieżkę żeby było jasne co to takiego. Wcześniej gdzieś to przytykałeś czy jak? Może to jakaś bezpilotówka. W każdym razie jeśli dokłądane to musisz namierzyć gdzie zamocowano centralkę i co dokładnie rozpina. Wygląda że pompę paliwa. Musisz się po kablach dostać i ominąć układ jaki rozcina owe zabezpieczenie. Najpierw napisz lub zrób jakieś foto tego przytykanego wisiorka. Potem coś poradzimy.
PostNapisane: 6 września 2009, 16:27
Może być tak jak Danek24 pisze, ale nie musi. Podaj więcej szczegółów odnosnie tego immobilisera.
Jednak moim zdaniem to po prostu zbieg okoliczności. Jeżeli auto odpala i gaśnie to problem jest z paliwem, a dokładnie z pompą paliwa.
Chyba że ten dodatkowy układ odcina właśnie pompę paliwa.
Wtedy najprościej zasilić ją "na krótko" jakimś napięciem "po kluczyku" i auto powinno odpalić.
PostNapisane: 6 września 2009, 17:24
Dziękuje za pomoc. Wszystko wróciło do normy po odłączeniu kabli.
Niestety immobiliser nie był fabryczny tylko sam ktoś sobie domontował i więcej z tym było problemu niż to warte.
Dzięki. :)
Dawid
PostNapisane: 7 września 2009, 16:49
No to miałem rację. Pozdrawiam i klikamy pomóg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
