Teraz jest 3 maja 2026, 02:31
 Tytuł: [E39] navi 16:9 wyświetla na środku małą navi
PostNapisane: 3 września 2009, 21:33
witam,
posiadam navi 16:9 i wgrany mam soft sw2-1
wyswietla mi sie nie na calym ekranie tylko na jego srodku wielkosci malej navi.
mam pytanie jaki soft powinienem wgrac, czy ma moze ktos taki, czy samemu da rade to zrobic???
PostNapisane: 4 września 2009, 14:27
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
sw2-1 oznacza że masz czytnik mk2, wygląda na to że ktoś zmienił sam monitor, a pozostawił resztę osprzętu starego od monitora 4:3, zmiana softu nic nie da.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 5 września 2009, 13:03
czyli co w takim razie potrzebuje dokladnie?
PostNapisane: 5 września 2009, 13:41
Moje BMW: e91
nie chciałes mojej bo chciałec miec navi to masz.
wg tego co napisał Cobi to masz jakiegos przekładańca. sprawdz sobie vin z którego roku jest auto
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 5 września 2009, 19:08
vin rozkodowany, wszystko sie zgadza
PostNapisane: 6 września 2009, 15:24
Który rok tej e39 ?
Opcjonalnie 16:9 było od 2001r (po liftingu).
Z tego co wiem, to w Navi 4:3 były czytniki Mk1 i Mk2,
w navi 16:9 Mk3 i Mk4 DVD, z tego co napisałeś masz czytnik Mk2
Dziwna sprawa...
PostNapisane: 7 września 2009, 19:10
marzec 2001, moze ktos podmienil na mk2...
czyli zeby wrocilo do normy potrzebuje czytnik mk3?
PostNapisane: 9 września 2009, 21:25
Wymień czytnik na mk3 lub mk4 najlepiej i będzie ok. Najlepiej najpierw pożycz od kogoś! Przekładka zajmuje 2 minuty.
 Tytuł: Re: [e39] navi 16:9
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:38
koledzy odgrzewam kotleta, zmienilem czytnik z mk2 na mk3, ale obraz dalej mi wyswietla w formacie 4:3, wiec co to moze byc????
jak otwieram auto wsiadam to ekran powitalny "BMW" wyswietla na calym ekranie a jak przekrecam kluczyk na pierwsza pozycje to sie zmniejsza...... :/
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:49
a masz w aucie tuner tv?? Jak masz to sprawdz jaki masz model, moze byc tak ze tuner jest od nawigacji 4:3 i jest jakas sprzeczność i wyświetla mały obraz, bo tunery od 16:9 i 4:3 są inne... pozdro
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:17
spróbuj jeszcze odłączyć na moment akumulator... nawigacje 16:9 działają z czytnikiem mk2 i obraz jest na calym ekranie... jak to nie pomoże to może coś z tym tunerem tv bedzie... pozdro
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:58
Moje BMW: e39 530dA 2001
Mk3 nie potrzebuje do wyświetlania tunera TV,bez niego tez dziala. Wiem że w samym TV da się zmienić obraz z 16/9 na 3/4 ale czy to zostaje potem na nawi? Nie mam pojęcia.
Pozdro
Na Chomiku mapy,soft spolszczający MK2/3/4-kolor i mono.mk3 z polskimi znakami.Potrzebujesz przeróbki-priv.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:15
no nie wiem sprobuje z aku ale watpie... tylko dlaczego obraz powitalny pokazuje na calym??? a jak przekrece kluczyk to juz nie.... dodam ze jak jeszcze mialem wlozony czytnik mk2 to ze 2 razy zdarzylo sie ze wyswietlalo na calym ekranie....
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:41
w filmiku poniżej kolo mowi ze po przekladce z malej na duza nawigacje trzeba odlaczec aku bo chyba jakis reset musi sie zrobic... spróbuj może akurat to pomoże... pozdro
PostNapisane: 12 lutego 2010, 15:19
odlaczalem aku, nic to nie pomoglo....
PostNapisane: 12 lutego 2010, 18:54
zrobilem maly manewr a mianowicie odpialem niebieska kostke od czytnika i tunera tv. nastepnie ta kostke od tunera podpialem pod czytnik i wyswietla mi na calym ekranie ale nie dziala tv........ :/
PostNapisane: 14 lutego 2010, 14:21
spróbuj podpiąć kostki tak jak być powinny i jak juz tak bedzie to wejdz w tv, następnie nacisnij prawe pokrętło żeby wejść w opcje i pozycji DISPLAY wybierz format 16:9, jesli nie masz do wyboru takiej opcji to moze oznaczac ze masz stary tuner tv od nawigacji 4:3 i obraz nie bedzie wyswietlany na calym ekranie, wyczytalem ze mozna go przeprogramowac ale nie wiem jak... pozdro
PostNapisane: 14 lutego 2010, 14:34
no wlasnie nie ma takiej opcji.... a wie ktos jak go przeprogramowac?
PostNapisane: 14 lutego 2010, 15:01
Zeby przeprogramowac tuner,trzeba mieć interfejs do I-busa i programik NavCoder, taki interfejs podobno idzie samemu zrobic...tu masz stronke do pobrania, ale kolega Mr.Lova także udostępnia ten programik na swoim chomiku. NavCodera
Kod:
http://www.siegenthaler.co.nz/NavCoder/
mysle ze ktos z forum napewno bawil sie tym programem i moze pomoc.
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:53
dzieki kolego, tylko troche to czarna magia dla mnie
samemu zrobic, tylko jak?
jest moze ktos co sie troche lepiej orientuje?
