Teraz jest 18 sierpnia 2026, 13:05
 Tytuł: [E36] gorące tarcze hamulcowe
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:08
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
witam.
od jakiegoś czasu mam problem z tarczami hamulcowymi.
nagrzewają się strasznie szybko. po przejechaniu kilku km dosłownie nie da rady ich dotknąć i alu też są ciepłe. co może być PRZYCZYNĄ?
Lesiuncio
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2009, 18:39 przez Lesiuncio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:16
Uszkodzony zacisk hamulcowy bądź tłoczek.
Auto ma ABS??
Wszystkie tarcze się grzeją??
Czy tarcze są gorące nawet jeżeli podczas jazdy nie używałeś hamulca (pomijając hamowanie w celu zatrzymania ;) )
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:19
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
ABS JEST I DZIAŁA.
PRRAWA I LEWA GORĄCA.
TEŻ SĄ GORĄCE.
PRZY PODNIESIONY KOLE SŁYCHAC TARCIE O TARCZE.
Lesiuncio
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:22
Moje BMW: Wierne
jeśli w złym stanie jest łożysko z przodu to wydaje nadmierną ilość ciepła, która przenosi się na tarcze oraz felgi.
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:32
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
lewe łożysko wymienione.
grzeją się oby dwie strony.
może faktycznie zaciski do regeneracji lub wymiany???
Lesiuncio
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:24
Zdejmowałeś klocki?? sprawdzałeś czy zaciski swobodnie przemieszczają się bez zamontowanych klocków??
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 19:47
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
zdejmowałem i za luźno to one niechodziły.
Lesiuncio
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 01:13
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Proponuje wyjac klocki przeczyscic zaciski zwlaszcza odrdzewic i zabezbieczyc tam gdzie klocki poruszaja sie po zacisku.Po 2 sa tzw zestawy naprawcze tloczkow hamulcowych , nie droga sprawa a zdaje egzamin
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 13:09
U mnie było podobnie - co prawda tylko z jednej strony...Okazało sie, że zacisk do regeneracji...i przy okazji tarcza do przetoczenia - mimo, że w miare nowa a jednak została uszkodzona przez niesprawny zacisk i tłoczek.
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 14:34
Moje BMW: M52B25
Miałem ten problem :) Po obu stronach z lewej strony krzywa piasta powodowała otarcia i były słyszane i lekkie granie tarczy, a z drugiej strony tłoczek grzała się tarcza ze można było by spokojnie duże cygaro odpalic ;) Musiałem kupic tarcze plus klocki,bo przez piaste zle tarła się tarcza była krzywa i gorąca. Tłoczek wystarczy go wyciągnąć i ręcznie poruszać nasmarować i można jeździć ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 18:17
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
dzięki koledzy. w przyszłym tyg. wezme się za moja bawarke i napisze co jest grane. ;)
Lesiuncio
PostNapisane: 7 września 2009, 19:10
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
dziś wymieniłem te gumki, tłoczek posmarowany.
i chyba jest inna przyczyna tego grzania.
może pompka już do wymiany...
zobacze jak będzie jutro.
Lesiuncio
PostNapisane: 7 września 2009, 19:15
zaciski do wymiany mialem to samo :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
