Teraz jest 3 września 2026, 06:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] DZIWNE POSTUKIWANIE W MOJIM E46 Błagam wrecz o pomoc
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 16:29
jestem tu pierwszy raz wiec sie na poczatek przedstawie
nazywam sie piotr jestem z pomorskiego moje bmw e46 2001 rok przed liftem 320d
diesel sedanik
mam 3 problemy
1. trzeszczace szyby << co i gdzie tam trzeszczy i o co <<jak temu zalagodzic
2.cos dziwnie syczy jak zmieniam bieg z 1 na 2 z 2 na 3 <glos dochodzi jak by z okolic radia
3 najgorszy
jak osiagne 3000 obrotow to zaczyna cos pukac <dzwiek przypomina jak by szorowanie metalu o metal wydobywa sie z okolicy skrzyni biegow i prawego kola jak juz przekrocze te powiedzmy 3500 to to konkretnie znika i jade dalej bez dzwiecznie < jezdze z tym juz jakies 3000 km i dalej zachowuje sie to w ten sposob
zdarzyło mi sie rownież na jedynce podjezdzac pod gorke jechalem na samym sprzegle gdy auto juz nie dawalo sobie rady nagle rumot dosc glosny cos jak by spadla rynna z dachu << co za porownanie < nigdy nie sadzilem ze to powiem :P
bylem u mechanika na podnosniku testowalem to i zaden dzwiek sie nie pojawil wszystko bylo plynne i rowne << czyli to cos potrzebuje jakiegos oporu chyba
prosze o pomoc w nakierowaniu mnie na tej gruchotliwy element
pozdrawiam wszystkich
piotr
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:51
Kod silnika: M43TU
ja znam odp tylko na 1 pkt :)
Trzeszczenie szybek to standard ... e46 tak ma to ich jakby to powiedziec wada konstrukcyjna ... a slychac listwy boczne ... poczekaj bo moze znajdzie sie magik ktory zna jakis myk zeby je uciszyc :) sam dlugo szukalem patentu na to i sie poddałem :P
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:04
Odnośnie do pierwszego punktu to trzeszczą uszczelki w drzwiach natrzyj je plakiem albo jakimś smarem w sprayu i trzeszczenie zniknie.
Co do pozostałych nagraj może ten dźwięk i wstaw na youtube i podaj linka.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 12:40
Kod silnika: M43TU
ok sytuacja opanowana juz wszystko wiem :) idem smarowac :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:15
Kod silnika: M43TU
wazelina techniczna dzisiaj nasmarowalem listwki wloskowate drzwi i juz nic nie trzeszczy w aucie :) 100% sprawdzona metoda :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 22:28
yyy... czyli gdzie można wiedzieć? :D
Dobra muza, dobre bmw i kasa na paliwo - recepta na szczĂŞÂście :D
PostNapisane: 1 września 2009, 07:36
Kod silnika: M43TU
a tu :)
PostNapisane: 1 września 2009, 17:13
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
To ja zaryzykuje pytanie nr 3.
Ja bym stawiał na łóżyska w skrzyni biegów. Kolo miał to samo na biegach od 3-5 i łozyska wymienił i chodzi. Jedna nie pewna sprawa czy czasem któraś zębatka nie jest uszkodzona ale to sie raczej żadko dzieje. Ja bym stawiał na 99% na łożyska.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 4 września 2009, 20:41
http://www.youtube.com/watch?v=vdlytTW_zCQ
prosze o to link
przepraszam z gory ale zapomnialem radia wylaczyc :) dzwiek i tak jest slyszalny
slyszec bedziecie mogli go w 0:29 i 0:38
dodam ze jeszcze nie moge spalic tak zwanego kapcia <<oczwywiscie nie robie tego dla zabawy znajomy co niby zwie sie speciarzem od bmw twierdzi ze na 100% bedzie to podpora wału
dodam ze auto sprawuje sie bardzo dobrze tylko mam ten brzeczny dzwiek :mad: :cisza:
prosze o ocene chlopaki co to moze byc
oraz dziekuje za to co juz podpowiedzieliscie :P
sorki ze tak dlugo nie odpowiadalem ale mialem tzw złoty urlop
PostNapisane: 4 września 2009, 20:56
Sylikonem w spreju jak już. Oby żadnym olejem, bo oleje wpierniczają gumę...
PostNapisane: 4 września 2009, 21:12
Moje BMW: E39 530D
ja tak mialem zle wywazony wal i mialem takie same objawy przy pewnej predkosci tak walilo ze jakby mialo sie auto rozpasc zostal wymontowany i wywazony i problem zniknol pozdrawiam
PostNapisane: 5 września 2009, 11:44
a gdzie takowy wal wywarzyc moge ?
PostNapisane: 5 września 2009, 13:29
Moje BMW: E39 530D
musisz poszukac firmy ktora zajmuje sie takimi zeczami ja zawozilem do Olsztyna
PostNapisane: 7 września 2009, 18:33
zapomnialem zapytac ile moze kosztowac takie wywazenie ?
PostNapisane: 7 września 2009, 19:20
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
nie jest to tanie, same rozebranie silnika troszke będzie kosztować :) ale wg. mnie nie będzie to wina wyważenia wału, prędzej łożyska w skrzyni
PostNapisane: 8 września 2009, 19:30
Moje BMW: E39 530D
koledzy ale ja mowie o wale napedowym co idzie odskrzyni do mostu :D :D
PostNapisane: 8 września 2009, 19:35
Kod silnika: M43TU
nie dziekuj tylko kliknij gdzie trzeba .. w ramach podziekowań - klik POMÓGŁ
PostNapisane: 8 września 2009, 20:19
Kod silnika: AZX
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 9 września 2009, 19:01
raczej nie sadze aby trzbe bylo ten wal wywarzac :) jest spoko ale co powiecie panowie na podpore walu ? sadze ze jak podniose auto na podnosnku to powinno tez walic jak by chodzilo o wal (wywazenie)
cos mi ta podpora dziwnie wyglada miekka jakas byla
czy podpora moze cos takiego robic zarazem jadac czuje czasem jak spuszcze na luz lekka wibracje
jak utrzymuje 40 km/h to auto wpada w wibracje
co o tym sadzicie ? :wstyd:
PostNapisane: 9 września 2009, 19:24
siem - podpora walu jest z reguly miekka - obejrzyj dokladnie cz guma nie ma pekniec rys itp . co do palenia sprzegla jak masz asc wlaczone to nie zaskoczy ten manewr - jesli nie masz asc lub wylaczone przy tej probie stawiam ze sprzeglo ci sie moze slizgac -mocno zuzyte - obojetnie w jakim stanie podpora i most- kola musza "zabuksowac "- sprawdz sprzeglo itp. pozdrawiam
