Teraz jest 29 czerwca 2026, 06:01
 Tytuł: [E34] Sprzęgło ??? ;/
PostNapisane: 7 września 2009, 17:04
Witam !
mam pytanko czy to moze być wina sprzęgła...
autko czasami przy wrzuceniu na 2 delikatnie "puknie/stuknie" ze tak powiem ale do biegu 4 idzie dobrze ale na 5 biegu przy wcisnieciu pedału obroty podskakują o ~ 200 po czym szybko spadaja o te 200 i auto zaczyna wtedy znow jechac.
prosze o odp, oraz wskazania mozliwej innej rzeczy ktora jest tego powodem. a i jeszcze jedno..jak kupowac to tylko oryginalne czy moze byc zamiennik?? np.http://moto.allegro.pl/item734217787_sp ... _nowe.html
thx za wszelkie odpowiedzi
PostNapisane: 7 września 2009, 17:09
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
nieo trybie 5 razy przeczytalem i nadal nie moge zrozumiec o co ci chodzi i jaki masz problem
po 1 jaki pedal wciskasz gazu czy sprzegla ?
po 2 obroty spadaja do 0 (zera)? - gasnie i zaczyna znow jechac czy do 200 obr/min bo tak zamotales ze sam nie wiem :lol:
PostNapisane: 7 września 2009, 17:15
ok juz prostuje ALE :P : jest napisane ze spadają "O" 200 nie:P a nie do 200obr/min czy do 0obr/min bo jeśli spadły by do zera to autko by zgasło a nie "auto zaczyna wtedy znow jechac." :P np. jade na piatym biegu powiedzmy ok 2800obr/min wciskam pedał gazu dosc nagle np do wyprzedzania a obroty podskocza szybko do ok 3 tysiakow (przy czym nie czuc zeby auto przyspieszało) po sekundzie spadna spowrotem do tych 2,8 k i wtedy auto juz normalnie przyspiesza.. mam nadzieje ze juz wyjasniłem jesli nie to pisac:P:P
PostNapisane: 7 września 2009, 17:23
Kod silnika: 4G63
ja bym stawial na czujnik polozenia potencjometra czy jakos tak to sie nazywalo chyba ze masz linke
poczekaj na specow ode tego bo moge sie mylic
PostNapisane: 7 września 2009, 18:18
dodam ze auto ma 250 k przejechane i jest to 530i...
PostNapisane: 7 września 2009, 20:47
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Z Twojego opisu kolego wszystko wskazuje na to, że sprzęgło się "skończyło". Jest ewidentny poślizg więc tarcza na bank do wymiany. Co do dalszych części to bez rozebrania trudno powiedzieć ale na docisk raczej powinieneś się powoli nastawić również. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 7 września 2009, 21:21
Kod silnika: 4G63
ja znam sposob moze nie do bmw ale warto sprobowac :) a jest proste i dosc skuteczne mianowicie ruszyc z 2-4 biegu i jak beda obroty skakac to sprzeglo
PostNapisane: 7 września 2009, 21:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
jak wciskasz sprzęgło to łapie ci na górze czy dole??? jak na samej górze to sie kończy
zerknij na moje e34 crisis version :)
