Teraz jest 29 października 2026, 13:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Kupilem nowe siedzenia i z nich wychodza 2 kable
PostNapisane: 7 września 2009, 21:39
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Kupilem nie dawno nowe fotele znaczy od innego bmw... TZN. M pakiet z pelna regulacja i zauwarzylem ze z nich (na dwoch fotelach) wychodza dwa kable z kosta... Do czego one moga byc?? podgrzewane?? jakis czujnik??
PostNapisane: 7 września 2009, 22:43
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Wklej foto (lub opisz jasniej- jak wygladają, którędy wychodzą). Może to byc wszystko, łącznie z wbudowanym wibratorem ;)
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 22:45 przez pemogo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2009, 22:45
Wygląda na to że poprzedni właściciel cie podkablował :kwasny:
PostNapisane: 7 września 2009, 23:24
PostNapisane: 8 września 2009, 08:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To jest najbardziej realne, jak zawsze odpowiedź na najwyższym poziomie :hurra:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 września 2009, 09:06
Moje BMW: 6 coupe
skroczek1, wklej fote ale prawdopodobnie są to kable od maty zajęcia pasażera jeśli jest to właśnie fotel pasażera :)
PostNapisane: 8 września 2009, 13:41
Kod silnika: M41
Te kable wystaja z obydwu fotelach... dzis zrobie fotki to wstawie.... Z poprzednim wlasicielem nie moge sie skontaktowac wogule wiec dlatego na forum pytam....
PostNapisane: 8 września 2009, 15:45
Moje BMW: e39 528
obstawiam ze moga byc podgrzewane poprostu
PostNapisane: 8 września 2009, 15:49
Też mam takie fotele. To jest od podgrzewania.
PostNapisane: 8 września 2009, 18:03
Kod silnika: M41
Qurcze moze to glupie pytanie ale jak sie wstawia zdjecia?? Patrzylem gdzie ten kabel dochodzi i dochodzi kolo mocowania pasa mozliwe ze sa podgrzewane??
PostNapisane: 8 września 2009, 18:59
Kod silnika: M41
http://www.allegro.pl/item715891780_fot ... akiet.html
Dokladnie takie kupilem!!
i co myslicie??
Teraz to sa wyprane i elegancko sie prezentuja!! ;)
Oplacalo sie?? W sumnie kupilem je za 300zl. bo zrezygnowalem z tylniej kanapy!!
PostNapisane: 8 września 2009, 20:13
Te z alle trochę brudne i obdarte już są. Ja bym swoich na takie nie wymieniał, no ale może wybredny jestem. Nie zaglądałem pod okablowanie moich foteli, ale do podgrzewania powinny iść chyba więcej niż dwa kable. W końcu podgrzewać można całe fotele lub same oparcia ... czy jakoś tak.
PostNapisane: 8 września 2009, 20:59
Kod silnika: M41
Kolego nie przeczytales dokladnie mojego ost. wypowiedzi....
Fotele sa juz wyprane i super sie prezentuja!! i nie sa wogule podarte sa w idealnym stanie....
PostNapisane: 8 września 2009, 21:13
jesli z boku oprocz regulacji przod-tyl, wysokosci i pochylenia sa jescze dwa przyciski blizej oparcia to przewody sa od pompki pneumatycznej podparcia czesci ledzwiowej plecow, taki bajer ale nie moge znalezc foteli na allegro z tym zeby pokazac o co chodzi.
PostNapisane: 8 września 2009, 21:19
Kod silnika: m30b35
są to kostki od podgrzewania foteli! :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 września 2009, 21:20
grzane dupki albo regulacja ledzwi
na tyle na ile znam samochody z uk opstawiam na grzane dupki
regulacja ledzwi to rzadkosc w e36
PostNapisane: 9 września 2009, 13:56
Kod silnika: M41
A jak podlacze zasilanie to tego to cos sie stanie?? tam sa 2 kable i do jednego + a 2 to -.... bym podlaczyl!! i jak by np. bylo grzanie to w taki sposub by zaczelo grzac?? ciekszo sie mowi bez pokazania fotki....
PostNapisane: 9 września 2009, 17:30
Kod silnika: M41
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/5f3 ... 20b98.html
Tu jest link do zdjecia z wtyczka co mi wychodzi .....
PostNapisane: 10 września 2009, 19:17
Kod silnika: M41
Wie ktos??
i jak to najprosciej sprawdzic jak np. by byly podgrzewane??
PostNapisane: 10 września 2009, 20:11
Do podgrzewania foteli są osobne przyciski, które posiadają 2 tryby podgrzewania - ciągły i przerywany. Po 10 minutach w trybie ciągłym same przełączają się na 2gi, słabszy tryb. Jeśli podepniesz bezpośrednio 12V to najprawdopodobniej będą grzać cały czas na full. Tak więc uważaj, żeby nie spalić sobie tyłka :P Oczywiście jeśli to są kable od podgrzewania, bo w sumie powinny być 2 wtyczki po 2 przewody - 2 maty grzewcze (tyłka i pleców)
