Teraz jest 29 czerwca 2026, 04:39
 Tytuł: [e36] Termometr !!
PostNapisane: 8 września 2009, 12:05
Posiadam Bmw e36 compact (zagazowana). Od wczoraj gdy przekracm kluczyk temperatura na komputerku wyswietla np +12 C gdy odpalam maszyne zaczyna pikac i wskazuje -40 ;/ Co to moze byc i jak to zrobic ??
PostNapisane: 8 września 2009, 12:08
Kod silnika: m47n
Co to moze byc
...czujnik temperatury
jak to zrobic
...wymienic
PostNapisane: 8 września 2009, 12:12
A gdzie taki czujniczek sie znajduje i jak to wyglada cenowo ??
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
...wymienic
dokładnie tak. Zdechł Ci czujnik temperatury zewnętrznej. ;)
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 8 września 2009, 12:28
czujnik jest w lewym tunelu doprowadzającym chłodne powietrze na tarcze hamulcowa
PostNapisane: 8 września 2009, 12:30
Kod silnika: m47n
nieciekawie :kwasny:
PostNapisane: 8 września 2009, 15:27
szukaj na szrotach lub na alledrogo.swego czasu widzialem po 50zl na alle
PostNapisane: 8 września 2009, 20:07
Już chciałem pytać czy nie można jakiegoś ze sklepu elektronicznego, ale na alle są za 7zł (najtańszy zamiennik do bmw) nawet, więc po co?
 Tytuł: termometr
PostNapisane: 9 września 2009, 08:49
no właśnie , czy jest sens zainstalować coś takiego ?
http://www.allegro.pl/item713293190_czu ... 8_e39.html
znalazłem też na innym forum taki wpis :
"Czujnik temp zewnetrznej to zwykly termistor.Koszt w sklepie elektronicznym max 5 zł.
Tu na aukcji jest tylko ładnie opakowany a wystarczy tylko koszuka termiczna "
