Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:02
 Tytuł: [E36] ogrzewanie dziła nie tak jak powinno
PostNapisane: 8 września 2009, 18:54
Moje BMW: E36 1,8is coupe
witam mam problem z ogrzewaniem to znaczy jak ustawie na ciepłe powietrze i nawiew na szybe to na strone pasażera leci ciepłe OK..a na strone kierowcy zimne ... dodam że w
innych pozycjiach wszystko działa tak jak powinno proszę o pomoc..
Ostatnio edytowano 8 września 2009, 21:41 przez Madziar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2009, 19:04
Jeżeli ogrzewanie jest dwu-strefowe i po jednej stronie wszystko działa jak należy, a po drugiej nie, to przyczyną prawdopodobnie jest elektrozawór na wężu przed nagrzewnicą.
Są dwa elektrozawory odpowiadające każdy za swoją strefę. Jeżeli są zamknięte leci zimne powietrze, otwarte leci gorące. Prawdopodobne jeden się wykaszanił. Problem polega na tym że są one zespolone i trzeba wymienić oba.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:58
tak ogrzewanie jest dwu strefowe tylko ze jezeli ustawie pokrętło na nogi to z obu stron (od kierowcy i pasażera )leci ciepłe ,jezeli na klatke piersiową to też leci ciepłe, a jezeli na szybe to od strony pasażera leci ciepłe a od kierowcy zimne czy to też wina elektrozaworu
